Nuovo impianto SQ su Bmw Z4
(06-01-2014, 08:31 )megane Ha scritto: no, a ponte 2ohm non è stabile... 190w x 1 a 4ohm, quindi o li mette in stereo, ma 60w mi sembrano pochi
Beh, effettivamente come configurazione a livello di subwoofer c dovremmo stare, anche perchè sul sito jl raccomandano un wattaggio dai 50 ai 150 w x sub a 4ohm (Quindi a 190 per entrambi mi sembrerebbe ideale).
Certo, ci restano gli altri 2 canali del fronte che con 60w ognuno dovrebbero teoricamente fare 120 insieme (Correggetemi se sto bestemmiando)Confused ...
Contando che il kit mlk165 ne supporta 150 nominali.....
Come mai non tornano i conti???
Ah tra l'altro utilizzando entrambi gli ampli non rischio di fare il contrario, ossia sovraccaricare i componenti???
Vedo che hai le idee confuse...
i 190w x 1 a ponte, li hai a 4ohm !
I JL 6w3-v3 , sono da 4ohm, quindi, se devi collegarli con l' amply a ponte, ci sono due soluzioni,
1- in parallelo a 2ohm, ma l' amply non è stabile !
2- in serie a 8ohm, avendo la potenza che è la somma dello "stereo a 4ohm"... quindi 60w x 2 a 4ohm = 120w x 1 a 8ohm (60w ciascuno)
(06-01-2014, 12:15 )tat1 Ha scritto: Certo, ci restano gli altri 2 canali del fronte che con 60w ognuno dovrebbero teoricamente fare 120 insieme (Correggetemi se sto bestemmiando)Confused ...
gli altri due canali, hai 60w a destra e 60w a sinistra...
ed il kit è da 150w a destra e da 150w a sinistra
Ci sei ? Dodgy
Grazie del chiarimento..
Cm puoi vedere nn sono molto ferrato in materiaBig Grin
Allora in base a quanto m hai appena spiegato potrei utilizzare ambedue gli ampli:
L srx2s in stereo a 4ohm x il fronte: 180x2
L srx4 in stereo a 4 ohm x i 2 sub: 170x2 (con gain a circa 3/4)
Correggetemi se sbaglio...
Giusto,
ma il gain a 3/4 non si sà...
può essere anche 1/2... o a zero...
dipende dal' interfacciamento sorgente-amply-altoparlanti...
si regola poi ad orecchio
Interessante questo sub, gli bastano davvero pochi litri...
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.853 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.888 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.343 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.354 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.272 21-10-2020, 00:58
