primo impianto "entry level"
Se l anello serve solo da spessore basta un unica dima! Se riesci a prendere woofer anello e lamiera è meglio! Hai piu tenuta..magari metti delle guarnizioni in neoprene e stai apposto!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Si per l'isolamento poi pensavo di mettere delle guarnizioni in neoprene fra woofer e anello, e del silicone fra anello e lamiera. O è meglio neoprene anche fra anello e lamiera? Devo trattare l'anello in qualche altro modo (spray, buty, brax etc)?
Per l'ancoraggio del anello alla lamiera, meglio le viti.
Se proprio non puoi, usa della colla forte per uso edilizio (venduta in tubi come il silicone, la usano per incollare pezzi di legno/ferro/plastica/cemento/mattoni ai muri, e una volta secco se provi tirare il pezzo incollato ti viene via il muro insieme eheh!).
Per gli anelli se puoi fatteli tu, in alternativa ne vendono già prondi in mdf o multistrato a circa 10-15euro la coppia, non è una grossa spesa.
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Si si le viti fra anello e lamiera le metto di sicuro, la guarnizione era una cosa in più eventualmente da metterci in mezzo per abbassare ancora di più le vibrazioni. Oppure, dopo aver serrato le viti, potrei mettere del silicone ai lati esterni dell'anello, a contatto con la lamiera, per isolare il tutto.
Per quanto riguarda le terminazioni dei cavi, a parte l'RCA che è già terminato, per il resto come devo fare?
taglio il cavo alimentazione vicino alla batteria e collego i due capi al portafusibile, ma come? serraggio a vite+guaina o devo saldare qualcosa? gli altri due capi devo terminarli con forcelle lato ampli e faston lato batteria e saldarli?
Saldare? A meno che non utilizzi cavi da 2 mm quadri non lo riesci a saldare..ti ci vorrebbe un grosso saldatore..che cavi hai? L ampli come ha le morsettiere?per quanto riguarda il cablaggio vai alla batteria con un anello o occhiello (se lo consente il morsetto), poi tagli, speli e colleghi al portafusibile, poi vai sino all ampli..a ogni taglio che vai a fare e a spelare applichi 5 cm di guaina termorestringente in modo che eventuali trespoli non escano fuori e cmq esca un lavoro piu ordinato!
(16-07-2014, 04:22 )z3d Ha scritto: Per l'ancoraggio del anello alla lamiera, meglio le viti.
Io avrei incollato gli anelli ma avrei fatto dei fori passanti in modo da acchiappare tutto insieme con delle viti o barre filettate tagliate su misura. .il legno se fai svita avvita per cambiare woofer o cmq lavori a lungo andare perde tenuta! Con le viti passanti sta sicuro che non cede nulla!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Esatto..oppure usi dei perni a ragno come ho fatto io Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
I cavi alimentazione sono 4AWG, l'ampli ha questi attacchi
[Immagine: mrvf345.jpg]
(16-07-2014, 06:25 )damiotto89 Ha scritto: per quanto riguarda il cablaggio vai alla batteria con un anello o occhiello (se lo consente il morsetto)
Si ma come si collega il cavo 4aWG all'anello\occhiello?
Lo speli per 1 cm e lo infili all ampli! Metti pure la termorestringente e stai apposto! Il cavo all occhirllo è una cazz..vai al negozio elettrico e compri un occhiello per cavo da 25 mm quadri! Speli il cavo, lo entri all occhiello e poi se hai una morsa lo stringi, senno prendi un martello e lo schiacci a martello! Ricondati sempre la termorestringente che serve a ogni giunzione-collegamento
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ci passa quel cavo di alimentazione nell'ampli?
Se non passa, puoi usare degli adattatori oppure un distributore di corrente/masse e dal tuo 4awg esci con dei 6/8/10awg Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Quoto appieno z3d ...anche se secondo me entra il 4 awg!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.586 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.506 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.211 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.843 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.972 22-10-2026, 19:37
