19-05-2015, 19:15
A questo punto bypasso tutto e metto gli rca a massa
Ground loop
19-05-2015, 19:15
19-05-2015, 21:19
Non puoi saltare il fusibile... metti foto più grandi che io non riesco a vederlo.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
19-05-2015, 21:43
![]() ![]() ![]() Di solito è indicato con un triangolo, o comunque evidenziato... Qua non vedo nulla...
19-05-2015, 22:53
Possibile sia questo????? F1001???
19-05-2015, 22:55
Si può essere. Ma che sorgente è?
19-05-2015, 23:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2015, 23:19 da Antari.)
Kenwood ddx4021bt, e una doppio din... Come risolvo??? Gli saldo un fuse da 1A?
È l'unico che ho trovato che potrebbe... Sta sulla linea di massa Rca... Ed è interrotto...
19-05-2015, 23:31
1A è tantissimo... prendi una resistenza smd da 0ohm
19-05-2015, 23:42
Ce ne sono migliaia... Quale andrebbe? Hai un sito dove acquistare?? Dalle mie parti negozi elettronica 0...
20-05-2015, 01:10
Su ebay te ne danno 50 alla volta.
Per le dimensioni ti regoli a seconda di quanto spazio hai. Però non ti so dire se vanno meglio quelle da 1/8 o 1/16 di Watt...
20-05-2015, 01:20
Intanto vedi se c'è continuità col tester
| Discussioni simili | |||||
| LOOP DI MASSA SMART FORTWO | stany78 | 8 | 3.911 |
29-03-2016, 18:58 Ultimo messaggio: stany78 |
| Amplificatore ground zero gzha 1.1200 | Alemayra | 54 | 22.386 |
08-10-2014, 20:46 Ultimo messaggio: marco206 |
Maledettissimo loop di massa o simile :((( | WAR3NG1N3 | 44 | 15.547 |
10-07-2014, 18:46 Ultimo messaggio: maxtarget |
| Ennesimo loop di massa | Di4kE | 42 | 11.421 |
15-06-2014, 10:44 Ultimo messaggio: DragonHB |
| Loop di massa | ilpirata | 19 | 9.822 |
28-04-2014, 00:22 Ultimo messaggio: maxtarget |
| 1 Ospite(i) |
