  • 1 voto(i) - 1 media
Impianto Discretamente SQ
Imposti tutto dal pc. La taratura una volta fatta non la devi mica toccare al volo... il drc non è necessario, basta il volume dalla sorgente.
A volte le tracce hanno il sub un po bassettino o troppo alto.. magari é una fissa mia.
L'obiettivo è riprodurre le tracce per come sono state incise. Se il basso si sente poco sarà colpa del mixaggio, non dell'impianto.
Certamente! Il concetto di hi fi é quello ma se vai ad un concerto non sempre rispecchia quello che é inciso sul cd, a volte er scopi commerciali, credo. Non vorrei dire un'eresia.
Il bit ten fa una de-equalizzazione. Quindi il.segnale della sorgente viene ripulito anche da eventuale aumento dei bassi o alre frequenze?
Se si lascia il sub collegato alla sorgente ed il fronte sul bit ten si possono creare conflitti?
Mi spiego meglio: per regolare il ritardo del sub dalla sorgente sono obbligato a spostare i ritardi anche delle altre uscite in una autoradio?
Scusate ma voglio aver le idee chiare! Big Grin
Il bit ten fa la de-eq (che di preciso non so come funziona) sul segnale amplificato. Tu usi l'ingresso a basso livello quindi non modifica niente. Il sub collegato alla sorgente può essere una complicazione per i ritardi perché il bit ten introduce un ritardo proprio maggiore di quello della sorgente. Nulla che non si possa risolvere con misurazioni e qualche calcolo. Però fossi in te lascerei tutto gestito dal processore e al massimo in futuro prendere il drc.
Edit: se il sub si lascia a ritardo zero e si ritarda tutto il fronte non ci sono problemi. In ogni caso avendo 3 uscite pre-out i ritardi temporali della sorgente agiscono indipendentemente su ogni canale... altrimenti non avrebbero molto senso.
per motivi economici al momento ho acquistato l'Alpine 193. Credo che sia già un buon salto dalla 9880 a questa. Big Grin
Spero che come suono sia uguale o migliore.
Facci una bella recensione appena arriva! Wink
beh, sul mio impianto c'è poco da dire, potrei dirtelo anche ora: ahahahah!
Ottima sorgente, dsp con molte possibili configurazioni, legge i lossless ma sul mio impianto non ne vedo la differenza se non per i ritardi! (per ora!)Big Grin Big Grin
Appena ho finito di ristrutturare parte del mio appartamento riprendo in mano resina e cavi e si comincia con il resto!
  Pareri su impianto Powerfromthegods 1 1.757 27-12-2016, 02:44
  Consiglio per componenti SQ per alfa 156 Eddy8891 53 18.951 05-07-2016, 15:39
  Medio extended range, sq Ministryofsound 16 6.826 19-01-2016, 21:51
Lightbulb Impianto auto Arman97 6 3.927 18-01-2016, 00:49
  Impianto audio auto Gotta020 15 9.075 30-11-2015, 01:53
