ampli per tweeter
#31
turbo16v ha scritto:
Variando il gain dei miei phoenix gold M44 il suono cambia notevolmente e passa da freddo a caldo a squillante per fortuna per miscelare i vari volumi ho pure la regolazione dal crossover attivo, personalmente con i soli gain degli amplifcatori probabilmente non sarei riuscito mai ad ottenere il risultato da me desiderato.
L'ideale sarebbe comunque riuscire ad ottenere lo stesso risultato senza attenuare dal crox della sorgente...[Wink]
gaggig ha scritto:
Non ho problemi....i gain sono praticamente al minimo e intendevo dire che sono quasi chiusi....poi sui tw chiusi ma chiusi
Non ho ben capito cosa vuoi dire... ma se puoi fai la prova che ti ho detto, o più semplicemente attenua di molto i tw dalla sorgente (anche se non è lo stesso).[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Vi ringrazio abbasserò tutti i gain al minimo così ho un suono omogeneo.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
scusate ma il gain del power plate 100 è interno? perchè all'esterno non lo vedo.
C'è da rimuovere il coperchio?
no, se guardi dall'alto vedrai tra le alette i fori per accedere ai due potenziometri, 1 per canale, con un cacciavite, meglio se isolato.
giga ha scritto:
quello ke nn mi va è ke gli strumenti si sentono dettagliati da paura ma penetranti ,a volte fastidiosi rispetto agli acuti vocali...è questione di taratura o di finale?
più o meno lo stesso problema sulla mia medioalta. Dettagliatissima nei minimi particolari, ma freddissima e per nulla coinvolgente.
Noi, (io e il mio amico) pensiamo fortemente che sia la 9887, che questo sia il suo modo di suonare, infatti ora stiamo aspettando che arrivi la 7998R e la proviamo, e poi sicuramente toglieremo l'M25 e andremo in passivo sulla medioalta col solo M50
Alcuni tweeters fuori asse arivano a perdere anche circa 9 decibel, inoltre se sono indicati per scendere in frequenza bisogna farceli lavorare senza esagerare altrmenti il tweeter potete servirlo in padella con olio, qundi giusto taglio e giusto orientamento possono fare la differenza nella percezione del suono, sicuramente ed ovviamente un componente scadente anche tarandolo ottimamente non suonerà mai bene come uno di qualità ben tarato.
alpine cda 9835
in caso di fuori asse, sono le frequenze + alte a perdersi di + , o sbaglio?
esatto sono le altissime
alpine cda 9835
allora visto ke le altissime le sento troppo cambierò la direzione, es. verso il lato opposto...
dici ke avrei qualke buon risultato??
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.801 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.691 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.585 13-07-2026, 14:26
  amplificatore tweeter fischio TONY-76 5 2.078 12-01-2026, 22:31
  Info ampli: T-Roby82 5 1.843 16-12-2025, 02:41
