come costruire box per mtx 9515 per una station wagon?
#31
La seconda porta mi ha anche condizionato la posizione del sub, che come vedi è centrale.
Ovvio è che avessi deciso da subito di mettere una sola porta allora il sub sarebbe stato tutto da un lato.
infatti ora sono limitato perchè ho messo le ventole per raffreddare gli ampli del fronte che si trovano nel doppio fondo.
Però se decido di mettere il secondo sub devo rifare i buchi nella parte posteriore del pianale,ossia verso lo schienale dei sedili, così da poter arrivare con il box fino a filo portabagagli.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Con 2 potresti metterla al centro la porta!
(09-02-2013, 07:51 )marco206 Ha scritto: Ma io ti ammazzo ahahah
Segui scrupolosamente quello che ti diciamo testone :p
Certo che va meglio....idem per l'altra modifica del farla esponenziale.
Basta seguire i consigli. Big Grin
anche io non avevo idea che avesse fatto due porte, quel somaro...
HuhConfused
difatti non mi tornava. per quanto non avessi lavorato a lungo con i 95 mtx, sapevo perfettamente quanto fosse in grado di fare, se caricato e accordato CORRETTAMENTE.
mick, mick...Angry
chiedo VENIA......
GIUSTO è stata una pessima idea la doppia porta.
Non lo avevo mai fatto ed ero curioso di provare.
Però sbagliando s'impara!!!!!!!! hehhehahea
Comunque ho deciso che prendo il secondo sub.
se facessi un box delle misure interne 90 largo x 32 alto x 68 profondo, mettendo sempre i due sub verso l'alto e la porta verso il portellone .
Avendo a disposizione un'altezza massima di 32 per fare la porta quanto la dovrei fare larga e profonda?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Metti tutto verso il portellone.
Mi avevi già detto di mettere tutto verso il portellone,però non ho l'altezza giusta....
Il sub è da 38 + il bordo,quindi non mi entrano messi dove il box in totale è 36.
A meno che non inclino questa parte,però certo che anche inclinando recupero poco.....
Ora provo a fare qualche disegno,magari riesco a farli entrare!!!!!
Considerando che l'altezza del box in totale è 36 dovrei inclinare i sub per provare a farli entrare così.
Ora provo a fare qualche disegno.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ieri ho comprato il secondo sub,ora devo solo attendere la consegna :-)))))
appena mi arriva metto in cantiere il box.... non vedo l'ora!!!!!!!!
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ora si che si ragiona.
eh si !!!!!
Anche perchè così posso usare il mojo ad 1 OHM , che così la casa lo dichiara 4Kw... hehehe
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Sono contento!
appena lo monti e sarei soddisfatto lo sarò ancora di più
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.001 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.490 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.764 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.469 22-10-2026, 23:01
