interferenze
#31
dall'autoradio esco con una coppia di rca
e le casse si sono coassiali
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da paolo23</i>
<br />dall'autoradio esco con una coppia di rca
ok.
quindi hai il sub filtrato in attivo dall'ampli, e per il resto hai i filtri implementati nelle coassiali stesse.
innanzitutto ti dico che 15mmq per gestire 3 ampli, sono effettivamente pochi.
inoltre hai una AR che ha già di suo un basso voltaggio RMS di tensione preout, quindi con due sdoppiature, abbiamo un segnale davvero poco immune ai disturbi, oltre che deboluccio.
cmq:
rimuovi l'ampli sospettato di dare problemi.
stacca uno degli altri due ampli, e passalo ad amplificare le coassiali che ti danno problemi di ronzio. del sub, fregatene, lì non li hai.
vediamo se riusciamo a venire a capo della cosa.
faccio questa prova poi ti faccio sapere grazie
ho fatto due prove...la prima
ho staccato quelle casse dall'ampli e ne ho collegate altre
risultato... fruscio sulle altre casse
la seconda
ho invertito gli ampli ed e' tutto a posto....
a questo punto
avendo io i tre ampli uno sopra l'altro come in un mobiletto
potrebbe essere che l'ampli in questione essendo vicino al magnete delle casse a pannello tira dentro interferenze?
se si perche l'altro no( che è una marca sperduta)
e poi io ho il problema che per cambiare posizione agli ampli devo smontare tutto il bagagliaio quindi nel caso c'e una soluzione?
<br />ho fatto due prove...la prima
la seconda
a questo punto
l'ampli che rogna, è a contatto con il suo telaio al telaio della macchina, o ad altre parti metalliche dell'auto a massa, tipo viti, etc, o si tocca con gli altri ampli?
insomma, c'è un possibile contatto tra il telaio dell'ampli e parti metalliche a massa?
assolutamente no perche e in una specie di mobiletto di legno che e fissato a terra su un altro pannello di legno che ho usato come base nel bagagliaio
io sparo la mia... non potrebbe essere qualche interferenza magnetica creata da chi sa cosa nell'auto... io farei la prova a passere i fili fuori...
ho gia provato ed il fruscio si sente anche con gli rca staccati se continua cosi mi sa che prendo l'ampli e lo butto[Sad!]
ragazzi mi avete abbandonato?????
prova a ponticellare il remote dell'ampli escludendo quello dell'ar
  Interferenze hartia.82 15 4.044 31-05-2016, 15:56
  Problema interferenze fra77 2 1.570 20-05-2016, 06:43
Exclamation Interferenze quando accendo i fanali mene 7 2.778 15-05-2016, 21:41
  Fischio alternatore bump e interferenze Gerez93 36 12.963 25-05-2015, 19:06
  [INTERFERENZE] sub woofer ciare bortix 4 2.737 12-03-2012, 01:56
