fa per golf 4 sui 200 euro
#31
Ciao ,
non e' un mostro di potenza ma se il sub e' a 4 ohm per iniziare puo' andare.
Occhio che non scende a 2 ohm per cui il sub deve essere da 4 ohm altrimenti bruci la'mpli
Leggendo la discussione ho notato che non eri soddisfatto del kit hertz in quanto distorceva.....
Gli altoparlanti spesso distorcono oltre che per scarsa tenuta in potenza ( altoparlanti di serie ) o cattiva amplificazione.
Nel tuo caso sono portato a pensare che il problema fosse la cattiva amplificazione....
l'ampli penso che non si bruci, l'ho provato e va bene con quel sub...
va bene nel senso che si sente! Smile
gaggig ha scritto:
Ciao ,
Occhio che non scende a 2 ohm per cui il sub deve essere da 4 ohm altrimenti bruci l'ampli.
Quindi io farei le cose per gradi.....
Parti con un buon kit anteriore e con un amplificatore di pregio....
poi successivamente cambierei l'ampli del sub
è quello a cui punto ora! insonorizzazione, FA (sul quale punterei piu di tutto) e poi l'ampli, per il sub ho tempo!
Allora su che kit due vie sei orientato?
non lo so!
o il prx coral o le hertz ESK165L la differenza di prezzo è notevole siamo da 130 a 300 circa! quindi 2 volte e mezzo di piu!
ma delle ultime panche contando il prezzo mi hanno parlato benissimo e quindi mi attirano di piu!
perfetto ormai decisione fatta su hertz!
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 924 15-07-2022, 08:22
  Consiglio fa Hertz207 5 1.904 26-05-2021, 11:15
  impianto golf 5 mioro87 32 9.225 26-05-2021, 04:19
  Nuovo FA 2vie nuceddhra 16 4.887 25-05-2021, 18:52
  subwoofer x Golf 5 largo come semisedile post SX mamo900 26 9.413 25-05-2021, 17:51
