Insonorizzazione portiere non costosa cosa usare?
#41
No certo Max, era solo per fargli capire. Infatti ho cercato di spiegarmi con la quantità per l'inso, spero di aver centrato il punto. Poi magari quello che ho detto lo curerà e non gli costa nulla se non un pò di cura nel montare...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
No vabbe a sentire si sente bene anche perchè ho fatto tarare l ampli da un ragazzo che fa le gare e con la tarature ato bene infatti non ce distorsione forse dipende dalla canzone a solo alcune iniziano su 32 u 35 di vol massimo ma è normale... Poi per la musica che ascolto io va piu che bene essendo quasi tutta house e con vocalist che gridano xD comunque va bene seguiro i vostri consigli e spero di migliorare penso che per ora metto stp e basta poi appena ho un po di soldini in piu cerco di coprire l alluminio con qualcos altro xD
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
Perfetto, però una volta che sei li con le porte smontate e hai messo l'stp, basta che prendi della sabbia fine o polvere di marmo (te la regalano) e compri 1 kg di sottoscocca (o body shutz), fai l'impastino con un pò di diluente e ricopri l'alluminio. Non vi rimetterai più mano così, se te la senti.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Potrei provare la sabbia va bene quella di mare? Xk da me è finissima xD
va bene, solo sciaquala con acqua dolce prima
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(23-06-2015, 22:37 )RatInACage Ha scritto: va bene, solo sciaquala con acqua dolce prima
Scusami Rat,non andrebbe bene anche l'impermeabilizzante della Kerakoll (si chiama nanoflex) che va dato a pennello e dentro ha anche la sabbia fine fine ?
Mettici l'h40 XD no in auto vibrazioni temperature ecc non permettono ciò.
P.s. Fai il muratore?
non saprei, bisogna sapere come si comporta nel tempo con le vibrazioni della macchina
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(24-06-2015, 02:27 )headhunterz Ha scritto: Mettici l'h40 XD no in auto vibrazioni temperature ecc non permettono ciò.
Si [emoji14]......comunque e abbastanza elestica come materiale,praticamente quando asciuga diventa come una gomma con la sabbia fine fine dentro.
Bello se funzionasse,pero costa intorno alle 50€ un sacco da 25 kg
  Sistemazioni cavi,cosa fare e cosa non fare Houdini87 10 4.642 20-02-2016, 00:58
  Possibili problemi insonorizzazione Giuse 24 16.132 22-11-2013, 20:09
  insonorizzazione? Giuse 5 3.091 16-11-2013, 10:24
  Insonorizzazione portiere Soad90 12 8.174 30-10-2013, 03:53
  Antiroombo per insonorizzazione bc9999 10 5.748 07-02-2013, 04:31
