progetto ciare H08 monovia con fullrange hx132
#41
[Smile] beh da qualcuno devo aver pur imparato![Smile]
mettici un planare tagliato dopo i 10 kHz
e... prendere in considerazione l' hx160?
E' , che mi sembra cosi' strano un monovia....
oramai abituato in car ad filtri passivi pitagorici..[Big Grin]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
è fermo per un ciare difettoso.
colgo l'occasione per comunicare a marco che mamma Ciare provvederà anche stavolta...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
bellissima notizia[Big Grin]
... se solo velocizzassero le procedure di sostituzione, dei componenti difettosi...
ogni volta passano settimane!
[Sad!]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">micrograna ha scritto:
<br />e... prendere in considerazione l' hx160?
ehehehe sarei curioso di sentirlo pure io l'hx160....ma hai visto che razza di progetto?? [B)]
scusa forno fammi capire..
queste casse che dici di impiegare per la riproduzione video hanno una estensione capace di soddisfare all'ascolto di musica o no?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nico156 ha scritto:
<br />scusa forno fammi capire..
ma certo!!! ma non di certo lil jon[Big Grin]
tecnicamente parlando è impossibile che esista un solo trasduttore in grado di riprodurre 20 20000hz...
anche se si chiama fullrange che è un nome improprio sarà sempre limitato sulla sua roll off ossia la sua gamma estrema alta e bassa...
ma nel suo "piccolo" se possiamo dirlo lavora benissimo! il suo piccolo intendo le frequenze intermedie ovvero la voce e la maggiorparte degli strumenti a corde o a fiato... ovvero gli strumenti piu difficili da riprodurre fedelmente... eheheh ed è questo il bello... [:p]
prendete un 2 vie... prendete un 3 vie... quanto ci dovete lavorare per avere incroci decenti senza buche di -3 -2 db alla f di taglio?... e giu li a calcolare il Q ecc ecc per avere una risposta lineare... qui prendete un transduttore (sembra che lo venda io iihih[Big Grin]) lineare di suo sulla fascia di frequenza piu difficile da riprodurre un prodotto già pronto al limite da accoppiare come ha fatto max ad un woofer ed ha un tw [Smile]
Ed oltre alla qualità riproduttiva integriamo anche al discorso della sorgente puntiforme, che non guasta, giusto?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
bene adesso ho capito!
quando deciderò di farmi due casse per lo stereo di casa per ascoltare musica o film userò queste casse! Approvato! [Big Grin][Big Grin]
graaaazie
allora questo sarebbe perfetto come canale centrale di un home teatre!
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 850 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.033 16-03-2026, 13:46
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 606 21-08-2022, 21:03
Music progetto accademia labicasrl 2 1.221 05-04-2020, 04:34
  Moduli amplificatori digitali con integrati Carlotuned 19 6.170 09-08-2018, 07:01
