Primo impianto
#51
è un ulteriore sicurezza... non credo sia indispensabile!piuttosto potrebbe tornarti utile mettere una fusibiliera dietro quando avrai piu' elettroniche,quindi dovrai smistare le varie alimentazioni..
nessun altro sa dirci niente su come sono i kit completi per il cablaggio dell'impianto?
restando sui 100 € per esempio dovrebbero essere abbastanza buoni credo...[?]
Invece sbagli, è indispensabile... Per ogni amplificatore ci vuole il relativo fusibile del giusto amperaggio, e bisogna anche mettere un unico fusibile in batteria uguale alla somma di tutti i fusibili degli ampli più il 10 % [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">è un ulteriore sicurezza... non credo sia indispensabile!piuttosto potrebbe tornarti utile mettere una fusibiliera dietro quando avrai piu' elettroniche,quindi dovrai smistare le varie alimentazioni..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
noi k abbiamo solo un ampli e quindi per adesso non abbiamo il distributore di corrente con i vari fusibili dobbiamo cmq metterne uno subito dopo la batteria e uno appena prima dell'ampli dello stesso amperaggio?
Ragà che ne dite di questo kit poi semmai ricomprerei l'rca?
http://cgi.ebay.it/BOSS-KIT-10-KIT-DI-INSTALLAZIONE-AMPLIFICATORE-AUTO_W0QQitemZ110292060854QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item110292060854&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
E sammai che consigliate per l'rca? considerate che ho un 4 ch
il venditore è serio, lo conosco bene.
Se la sezione di 19,5 è reale del rame, puoi prenderlo...... scusa, ma, quanti ampli devi collegare?
e ti manca il fusibile da mettere in baule.
Ho un solo ampli per ora...ma di rca che consigliate? piu che altro è un 4 ch il mio ampliquindi dovrei prenderne o uno gia sdoppiato oppure prendere gli sdoppiatori...voi che dite?
secondo voi questo RCA è accettabile?
http://cgi.ebay.it/CAVO-PLATINUM-PHONOCAR-4-247-cm-500-4-CANALI_W0QQitemZ110240292523QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item110240292523&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Ho trovato questo kit che non sembra male....
http://cgi.ebay.it/DRAGSTER-DP-KIT-4-KIT-ALIMENTAZIONE-RCA-AMPLIFICATORE_W0QQitemZ370154119245QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item370154119245&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
voi che dite?
poi un'info...perchè gli sdoppiatori tipo questo escono con un bianco e un rosso? se attacco uno sdoppiatore al bianco non dovrebbero uscire due bianchi? o è uguale? non capisco...
http://cgi.ebay.it/Adattatore-Cavo-Sdoppiatore-PRE-RCA-Macrom-1F-2M_W0QQitemZ370118965069QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item370118965069&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.883 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.575 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.307 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.904 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.733 21-07-2025, 17:31
