Impiantino di biancho
#61
spalmata 2 kg di pasta brax nelle portiere..piano piano ma il progetto avanza
divertito?[Big Grin][Big Grin]
alla fine avevo la pasta brax anche nel buco del cu.o
però sono sempre esperienze... [|)]
ahhha![Big Grin]
i gusti son gusti![Big Grin]
dai metti qualche fotina!
tanto devo riaprirle ... per il lavoro di fino... e li book fotografico...
comq.. le portiere sono diventate cemento armato... funzica quella roba.. [|)]
in settimana faccio un po di anelli di legno...
partita costruzione crossover.. oggi dovrei finirlo .. mi mancavano delle resistenze..
è bellissimo..
dopo fotofotofotofoto
eccolo
[Immagine: x2mmmt4.jpg]
bellino!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
io non ci capisco niente!!!![:p][:p][:p]
maaaa.... non era meglio lavorare su 2 basette separate per canale????
mahh.... è uguale.. alla fine le bobine sono tutte perpendicolari e fuori asse quindi non si danno noia a vicenda.
mi ha fregato i condensatori visaton. li ho ordinati dalla germania. 4 da 10 micro. (quelli neri) pensavo fossero più piccoli. ma la roba alla fine c'e' entrata tutta.
notare le resistenze centrali. quelle sono sul positivo del tw e mi servono per l'attenuazione. non os l'efficenza che avrò col woofer in portiera e se devo attenuare sostituisco e provo le resistenze li. non devo dissaldare nulla. svito e avvito.
se poi non devo attenuare faccio un ponticello e non se ne parla più.
faccio lo schema e lo posto casomai... [|)]
bravo!!! quegli attacchi delle resistenze si chiamano jump... ce li ho anche io[:p][:p] sono molto comodi.. però se ci farai caso li puoi sostituire anche con i ritardi temporali!
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.242 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 405.117 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 18.623 27-06-2020, 02:50
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 80.700 10-10-2019, 09:16
  Impiantino su Alfa MiTo Qv Exevia 4 2.010 19-03-2019, 06:04
