  • 2 voto(i) - 5 media
L'impianto di Lele206
#71
Bello bello! Mi piace veramente complimenti !!
(15-09-2011, 02:10 )Skyline89 Ha scritto: Bello bello! Mi piace veramente complimenti !!
Quoto!!...carino ed ordinato Smile
(15-09-2011, 02:04 )Lele206 Ha scritto: Come avevo promesso ecco due foto del doppiofondo con gli schienali moquettati....
erano pieni di buchi e a dire il vero erano proprio brutti a vedersi....
[Immagine: dscn5467l.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Immagine: dscn5470h.jpg]
Per avere un miglior raffreddamento degli ampli ho praticamente girato le ventole rispetto a come soffiavano prima....
ho notato che non girava aria a sufficenza....
quelle due che si vedeno nella seconda foto verso il sub buttano dentro aria fresca,mentre quella spostata tutta a sinistra verso gli ampli butta fuori l'aria calda.
cosa ne pensate ragazzi?è venuto un bel lavoretto?Big Grin
Molto carino e ordinato appunto ...
Si le ventole si comportano propio come dentro un case per PC ... in teoria per ottimizzare dovresti creare un convogliatore all'interno del doppio fondo e le ventole in estrazione dovrebbero avere la stessa portata di quelle in immissione ma forse nel nostro caso non è necessario ottimizzare i flussi d'aria ... (o si?)
Per lo schienale del sedile stavo per consigliarti di sfruttarlo come grattugia per il grana Big GrinBig GrinBig Grin
Ottimo lavoro Lele Wink
Ho nell'armadio ....
Abola Sintesy liscio - Morel tempo - Audio Art 400.2 - Alpine 117Ri
Mi mancano :
Tempo - Consigli - Danaro
c***o cazo pilu pilu altroche!! Bellissimo il doppio fondo cosi!! Complimentoni!
Magari con qualche led sotto il plexiglass che copre gli ampli, di notte farebbe anche più scena!! Big Grin
Io avevo fatto il coperchio di plexi con una cornice di legno dove appoggiava avevo messo anche i led blu...mai collegati e il plexi si e' tutto rovinato nel giro di niente (ci caricavo di ogni xo') forse x quello? Big Grin Big Grin
(16-09-2011, 03:55 )Michelangelo Ha scritto: Io avevo fatto il coperchio di plexi con una cornice di legno dove appoggiava avevo messo anche i led blu...mai collegati e il plexi si e' tutto rovinato nel giro di niente (ci caricavo di ogni xo') forse x quello? Big Grin Big Grin
Bè allora si potrebbe fare di cristallo da 4mm ... quello non si graffia e tantomeno si rompe su una dimensione cosi piccina Wink
Mi mancano :
Grazie a tutti ragazzi per i complimentiBig Grin sono contento che vi piaccia.
per Zetolo:la 117ri per essere completa ha bisogno del pxa-h100 se si vuole tagliare tutto in attivo,altrimenti come mi diceva Max di lasciar perdere e fare dei passivi ad hoc,che sicuramente è la miglior soluzione.
credo che degli alti e bassi se ne possa fare a meno,per quello c'è già l'equalizzatore grafico o paramentrico che permette di diminuire o enfatizzare le frequenze che scegli tu,e sarà molto più preciso.
(16-09-2011, 03:23 )MasterStroke Ha scritto: Magari con qualche led sotto il plexiglass che copre gli ampli, di notte farebbe anche più scena!! Big Grin
Ottima proposta MasterStroke!
dei led bianco ghiaccio sotto il plexi li metterei volentieri,per il momento ho solo un neon blu al centro tra l'audiosystem e l'mtx ma illumina poco e niente l'mtx perchè è nero,invece mettendo dei led intorno credo potrebbe andare per illuminare beneSmile
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(20-09-2011, 19:10 )Lele206 Ha scritto: Ottima proposta MasterStroke!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin ...però se già hai un neon blu, allora anche i led ti conviene metterli blu Wink
il sub come è bloccato?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 775 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.055 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.719 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.752 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.563 07-02-2022, 20:35
