  • 1 voto(i) - 5 media
"L'IMPIANTO DI FORNO"
#81
Citazione:
Messaggio inserito da seicentowatt
anke se in ritardo ti faccio i complimenti ..... con riserva : Smussa quegli angoli delle tasche e cerca di renderli più armoniosi perchè sembrano due portafoto [}Smile][}Smile][}Smile] se poi non fai sparire quei fili vengo su e te li tronco con la radio accesa. Per il resto complimenti mi piace tutto molto.
se me lo dici te 600 l'ho faccio subito... cavolo sei il triplo piu grosso di me!!! [Big Grin][Big Grin]
si è vero ..... ma sono buono come il pane .... quando finisco la macchina dietro metto un adesivo " gentle giant "
io invece quando la finisco ci metterò questo di adesivo [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 200711151629_Nuova%20immagine.JPG]
79,93 KB
è fantastico..dico sul serio..
nn so proprio dove trovarli in rete..
uno cosi divertente farebbe al caso mio..
eccomi qua!!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin] di nuovo a ripostare le foto del mio impianto!!!
pian pianino con il tempo e l'esperienza giusta trovo il modo di migliorare sempre di più!!!
la passione ragazzi fa brutti scherzi e adesso vi posto un pò di foto per condividere con voi il mio ultimo lavoro!!!
Partiamo con l’amplificatore! MTX RT 4180
vecchio 4 canali made in usa, dalla targa posteriore 45 watt x 4 ampiamente sottodichiarati… con un solo bridge e le bobine in parallelo del mio cs323, riesce a dare 240 watt rms, con un ottimo controllo, che per esperienza sono quasi gli stessi watt di un lrx 2.500 a ponte a 2omh! (soltanto che l’audison dà 660 rms in bridge 4 omh) [8D]!!! credetemi ragazzi i numeri non servono a niente! i watt devono essere pochi ma buoni![Big Grin][Big Grin]
è un amplificatore esteticamente non bellissimo ma direi che è un buon finale robusto e compatto! il mio prossimo utilizzo sarà con due bridge e ogni bobina per canale! è un ottimo finale per le medio basse. se la cava bene in tutta la gamma anche se sulle medio alte perde un po’ di brillantezza e profondità![8)]
[Immagine: 200831012719_1.jpg]
112,55 KB
[Immagine: 200831012752_2.jpg]
112,29 KB
[Immagine: 200831012818_3.jpg]
102,58 KB
[Immagine: 200831012853_4.jpg]
140,07 KB
questi sono gli accessori per avere una buona alimentazione in tutta sicurezza!
partendo da destra abbiamo il distributore delle masse, poi il distributore dell’alimentazione con fusibiliera! sopra ci sono i connettori e riduttori e a sinistra i fusibili e il porta fusibile!
[Immagine: 200831012938_5.jpg]
373,46 KB
ecco il cavo 0 awg! sezione (quadrata spettacolare!!!) 50mmq marcato proel! direi ottimo cavo che si piega molto facilmente!!!
[Immagine: 20083101308_6.jpg]
372,7 KB
[Immagine: 200831013037_7.jpg]
360,17 KB
e qui si inizia con i lavori! ecco qua la batteria!!!
[Immagine: 20083101336_8.JPG]
242,61 KB
[Immagine: 200831013424_9.JPG]
206,91 KB
qui il cavo che entra ed esce al gommino!!!
[Immagine: 200831013552_10.JPG]
208,36 KB
[Immagine: 200831013653_11.jpg]
242,57 KB
questo è il mio nuovo doppio fondo[8D][8D]!!!
[Immagine: 200831013721_12.JPG]
178,2 KB
ATTENZIONE ALL’IMPIANTO! [Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 200831013738_13.JPG]
225,51 KB
sub ciare cs323! ottimo sub per il rapporto qualità prezzo! lavora molto bene in 48 litri e un condotto largo 80 e lungo 11,5 cm! è un sub molto morbido sulla dance, house e hip hop e da delle soddisfazioni con il rock blues e jazz! ha una buona discesa e un ottima efficienza e nn ha bisogno di vagonate di watt per muoversi!
ha un ottima tenuta in potenza! l'ho provato con un lrx2.500 in bridge e con le bobine in parallelo a 2 omh! non faceva una piega e da anche delle belle soddisfazione in fatto di pressione! diciamo che lo metterei in campo per tamerreggiare ma con stile e qualità!!![8D][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 200831013756_14.JPG]
216,2 KB
[Immagine: 200831013813_15.JPG]
208,23 KB
sorgente jvc kd-g631! ottima sorgente che adesso si trova anche a meno di 100 euro! ha la usb frontale ma ha solo una pre e un settaggio minimo indensabile!
[Immagine: 200831013833_16.JPG]
210,87 KB
i tw del kit tdk165
[Immagine: 200831013850_17.JPG]
175,4 KB
[Immagine: 20083101396_18.JPG]
187,7 KB
e per finire i crossower posizionati sotto il cassettino!
[Immagine: 200831013924_19.JPG]
181,87 KB
ringrazio veramente leofender che mi ha regalato il suo mitico doppio fondo della sua twingo [:30] e ringrazio max per gli ottimi prodotti che mi ha fornito e che mi fornirà!!! vero max????? aspetto il mio futuro upgrade e nn vedo l'ora di averlo!!!!!!
grazie cmq anche a voi ragazzi che mi avete trasmesso questa bella passione nel cuore!!!!!
uhauhauahuhua alla fine lo hai tolto lo scoth di carta sui morsetti della batteria..ihihihihi[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]bello bello complimenti se hai un op di pazienza vedrai anche il mio di double fondo!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
lol Smile è un piacere rivedere qualche "mio" pezzo, tolto dalla mia twingo e rimontato su un'altra twingo Smile
cmq... bell'impiantino... come già detto anche a forno, non mi piace il suo subbo Smile ma ci son gusti e gusti! ! ! !
finalmente una persona che parte dal comprare ottimi cavi e non il contrario Smile
lo abbiam tirato su bene sto ragazzo [Big Grin]
ora non rimane che mettere i crossover nella vetrinetta sotto i piedi del passeggero [Big Grin][8D]
Citazione:
Messaggio inserito da leofender
[Big Grin][Big Grin][Big Grin]giusto!!! la vetrinetta nuova la userò molto volentieri per i futuri crossover su misura del mio fronte[Big Grin]
Ciao Forno, sbaglio o intorno al tubo del sub c'è del nastro ? A cosa ti è servito?
ciao debiuz ti spiego! quando feci la cassa per inesperienza improvvisai un tubo largo 10cm... poi mi accorsi che il tubo era troppo largo e per ristringerlo trovai un tubo di cartone largo 10cm di spessore e interno 8 cm!!! ce lo misi a pressione (non ho sfiati strani naturalmente, ne dai bordi ne ne dall'interno) con un pò di carta intorno e da quel giorno non l'ho piu tolto perchè l'accordo che ho trovato secondo me è veramente ottimo!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 827 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.098 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.792 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.637 07-02-2022, 20:35
