soundstream x05-pro spl
(22-01-2011, 21:20 )maxtarget Ha scritto:
(22-01-2011, 20:17 )cris89 Ha scritto: avete uno schema di colegamento? volevo capire come collegarlo, dato che lo volevo comprare anche io volevo prima passare fili ecc... grazie
nn serve nessuno schema, è semplice e intuitivo. le serigrafie sono comprensibilissime.
bhè non uno schema, mni basta una spiegazione, per una mia curiosità
mitsubishi lancer sportback 1.8 benza 143 cv
sorgente:Jvc kv-avx 830
fronte: woofer TEC SQ6
ampli fronte: a/d/s braun-pq20
post: Motel T6
sub: jvc jbl 1202d (da cambiare con uno più piccolo)
ampli sub: killer line ka202
Il manuale su internet non l'hai trovato?
no, sono riuscito a trovare poco su questo cross, sse ne parla solo qui e su altri forum, ma di specifico niente
post: Motel T6
A vedere le immagini non sembra complicato, ci sono due coppie di rca in input (main e low) e 5 in output.
Quindi per un sistema (ad esempio) 2 vie in biamplificazione + sub, dall'uscita front della sorgente vai a input main e dall'uscita sub vai a input low, poi esci dal crox con l'uscita passa alto e vai all'ampli dei tw, con l'uscita passa banda vai all'ampli dei woofer e con l'uscita sub (passa basso) vai all'ampli sub.
Ti rimangono poi 2 coppie di rca in output dal crox liberi, un passa banda e un passa basso.
quindi dall'autoradio arrivo al cross con gli rca, dal cros riparto con gli rca e vado all'ampli? (no perchè il mio ampli non ha l'entraha hi level, a/d/s pq 20)
post: Motel T6
Esatto, il pq20 è un 4 canali quindi puoi biamplificare il fronte.
Dalla coppia (L+R) di rca front dell'autoradio entri in input main del crox, esci da highpass e vai ai 2 canali del pq20 che amplificano i tw, poi con un altra coppia di rca esci da bandpass e vai ai canali del pq20 che amplificano i woofer.
Così hai un passa alto sui tw e un passa banda sui wf.
Per il sub esci dall'autoradio e entri in input low, esci da lowpass sub e entri nell'ampli del sub.
é più facile a farlo che a dirlo, una volta che hai il crox in mano sopra c'è scritto tutto e capisci al volo.
(23-01-2011, 02:19 )Madness Ha scritto: Esatto, il pq20 è un 4 canali quindi puoi biamplificare il fronte.
adesso è tutto chiaro, grazie mille
post: Motel T6
(23-01-2011, 01:21 )Madness Ha scritto: A vedere le immagini non sembra complicato, ci sono due coppie di rca in input (main e low) e 5 in output.
meglio di così, si muore.
Wink
una cosa, dovrei ripassare altri fili per i tweeter allora... di che sezione? per i woofer li ho passati di 2mmq per i tweeter? uguale?
post: Motel T6
anche da 1mmq vanno bene.
  Passivo per componenti pro mm.pro 8 4.288 21-02-2017, 19:58
  Soundstream stx 05pro fra77 12 6.142 07-12-2015, 20:45
  crossover per faital pro 8fe200 e ciare ct267/ct263 carbonlook 5 4.863 01-01-2015, 10:45
  FULL ACTIVE-FULL PASSIVE-PRO E CONTRO BiOSS 28 12.644 19-07-2013, 09:42
  soundstream stx05/pro Gianluca73 13 5.614 16-03-2013, 02:14
