09-02-2011, 04:00
per poco tempo, ovvero quanti secondi?
Dopo cosa accade?
Dopo cosa accade?
Mr.P Electronics
steg danneggiato
09-02-2011, 04:21
allora..
1accendo l'ampli estratto 2 si accendono la rossa e la verde e subito dopo si spegne la rossa.. ma dopo 3 secondi sono costretto a togliere l'alimentazione perchè riscalda troppo il transistor q5
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
09-02-2011, 04:49
(09-02-2011, 04:21 )giuseppel Ha scritto: allora.. taglia le gambe a Q5 e riprova
Mr.P Electronics
09-02-2011, 05:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 05:22 da giuseppel.)
lo dissaldo al max.. ora provo. ok tolto il q5 (quello che riscaldava) ora rimane accesa la luce verde sempre.. e non riscalda niente.. sembra tutto ok.
ora? ho gia dei mos uguali se puo essere d'aiuto..
09-02-2011, 05:37
(09-02-2011, 05:14 )giuseppel Ha scritto: lo dissaldo al max.. ora provo. ok tolto il q5 (quello che riscaldava) ora rimane accesa la luce verde sempre.. e non riscalda niente.. sembra tutto ok. misura intanto la tensione (DC) tra massa e drain dei mosfet d'alimentazione. Leggi un valore tra 5v e 6v? Mr.P Electronics
09-02-2011, 05:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 05:47 da giuseppel.)
al piedino 1 2 misura 8v e al 2 3 misura 12v
grazie dell aiuto.. so che sei un tecnico ingamba.. al mio steg ci tengo tantissimo.. ho litigato ache con la raga xke dice che la trascuro per l'ampli ![]()
09-02-2011, 05:53
eee le donne
![]() ![]() comunque per la misura, tieni il puntale nero a massa (fisso) e muovi solo il rosso. Puntalo sul drain. Mi basta quello. Se leggi tra 5 e 6v va bene. Mr.P Electronics
09-02-2011, 05:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 05:58 da giuseppel.)
12 volt
tra massa e drain..
09-02-2011, 06:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 06:07 da Mr.P Electronics.)
ah ok..si ho avuto un lapsus..giustamente è stabilizzato ed ha meno di 6
![]() ![]() ![]() Ultima conferma e poi finisco di stressarti: guarda la foto in allegato. http://postimage.org/image/zo4ew6g4/ Setta il tester in scala 200v (continui) Mantieni il puntale nero del tester dove c'è la freccia con la scritta "FISSO" (presa centrale secondario trasformatore). Poi metti il puntale rosso dove c'è il cerchio con il numero 1,e leggi. Poi metti il puntale rosso dove c'è il cerchio con il numero 2, e leggi. Leggi qualcosa tipo 26V e -26V circa? Diciamo valori paragonabili a questi ![]() (09-02-2011, 05:56 )giuseppel Ha scritto: 12 volt avevi scritto 3v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Mr.P Electronics
09-02-2011, 06:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 06:11 da giuseppel.)
si sbagliato..
sono 12 tra massa e drain. ho fatto quello che mi hai detto.. 29 e - 29..
| Discussioni simili | |||||
| Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 | Skyline89 | 10 | 6.525 |
25-08-2026, 22:47 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Steg k2 01 in protezione (canale destro) | lucido97 | 9 | 4.482 |
20-08-2026, 18:06 Ultimo messaggio: nehdutt |
| steg k204 led rosso lampeggiante | Antoibiza | 31 | 16.895 |
04-07-2026, 20:59 Ultimo messaggio: yasminansari |
| Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 5 | 2.038 |
01-06-2026, 06:04 Ultimo messaggio: anna1223 |
| problema steg qmos 75.6 | magelova62 | 9 | 4.032 |
10-04-2026, 22:07 Ultimo messaggio: BenSally |
| 1 Ospite(i) |
