Collegare amplificatore a sorgente
Ciao a tutti,
sto per collegare il mio sub a 4 ohm all'amplificatore, e sull'output c'è scritto
L bianco
R rosso
è necessario collegare entrambi gli output alla sorgente? o basta solo il bianco?
un altra domanda... ho letto nel manuale dell'ampli che se metto il filo scoperto brucio tutto quanto, quindi volevo sapere come si chiamano quegli anelletti da attaccare al filo e se era possibile regolarli in base al proprio filo...avendo un 2,2 non so se se ne trovano fatti apposta...
che amply è ???
ogni amply ha la sua configurazione a ponte.....
....non sono tutti uguali !!! i collegamenti ....
(13-02-2011, 23:09 )megane Ha scritto: che amply è ???
http://www.massiveaudio.com/store/produc...ctid=16154
l'ampli è questo, e voglio collegarci il sub a 4 ohms bridged
C'è scritto a pagina 6, come fare... Wink
[Immagine: immagine1wv.png]
(13-02-2011, 23:59 )manu51 Ha scritto: C'è scritto a pagina 6, come fare... Wink
Forse mi sono spiegato male perchè non intendevo quello. Riformulo le domande:
1. Sull'output dell'amplificatore (le uscite che vanno collegate all'autoradio) vanno collegate entrambe L e R avendo il sub collegato in bridget a 4ohms?
2. Come si chiamano gli "anelli" che vanno attaccati ai fili per poi essere attaccati agli amplificatori?
Citazione:Forse mi sono spiegato male perchè non intendevo quello. Riformulo le domande:
1. Andando in mono dovresti attaccare solo il sinistro.
2. Capicorda??
[Immagine: TARGET-120-1-01.jpg]
3. Piccolo accorgimento. Gli output sono della sorgente, quegli degli amplificatori sono gli input.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
2. Capicorda??
Grazie mille, pensavo che dovevo usare l'output dell'ampli!
quindi devo collegare le uscite della sorgente all'input bianco e rosso dell'ampli, giusto?
grazie anche per i capicorda...
Alla sorgente li attacchi entrambi, all'amplificatore solo 1
Ed il segnale del canale right all'ampli come arriva...via wireless? Eh eh
Mi sembrava strano... se collegavo entrambe le bobine sx e dx del sub la destra chi la pilotava? XD
comuque, allora devo collegare tutto quanto?
dalla sorgente dall'uscita rear Bianco e Rosso all'input dell'ampli Bianco Rosso giusto?
ps: succede qualche casino attaccando ad esempio la bobina di sinistra al canale destro dell'ampli? e quindi se c'è differenza, per stabilire qual'è la bobina di sinistra e quella di destra dovrei guardare il sub dalla parte frontale o da quella posteriore?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.179 19-04-2026, 23:36
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.098 13-07-2021, 06:00
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 756 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.692 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.364 24-06-2020, 18:09
