accoppiata amplificatore sub
(23-02-2011, 16:49 )s4v1o Ha scritto:
(23-02-2011, 12:12 )Madness Ha scritto: Ma sei sicuro che l'hai collegato bene il sub?
ci sono 2 bobbine una di colore nero e l'altra rossa a ciascuna di questa gli ho collegato un cavo per altoparlanti e le attaccate in parallelo al + e - dell'amplificatore e regolato l'amplif a mono
ho attaccato una cassa all'amplif e funzionava quindi il problema sta nel sub come posso capire cosa sia ?
Dico una "cazzata"... non è che hai l'ampli al minimo e non ti riesce a muovere il sub? a parte questo controlla che sul sub i cavetti siano saldati perbene alle morsettiere del positivo e del negativo... puoi collegare i cavi dell'ampli anche direttamente sui cavetti che vedi che partono dalle morsettiere e arrivano al cono...
2 bobine il coral??mha io dico che è monobibina
il collegamento va fatto così
+del sub al + dell'ampli di un canale,- del sub al - dell'altro canale(dovrebbero essere gli estremi)ed ampli in mono
(23-02-2011, 19:37 )JohnZero Ha scritto: Dico una "cazzata"... non è che hai l'ampli al minimo e non ti riesce a muovere il sub? a parte questo controlla che sul sub i cavetti siano saldati perbene alle morsettiere del positivo e del negativo... puoi collegare i cavi dell'ampli anche direttamente sui cavetti che vedi che partono dalle morsettiere e arrivano al cono...
questa prova già l'ho fatta ho svitato la morsettiera e ho collegato i miei cavi con quelli diretti del sub ma non va
(23-02-2011, 23:46 )WinMX354 Ha scritto: 2 bobine il coral??mha io dico che è monobibina
si io così l'ho installato ma niente ora riprovo e posto delle foto
[url] [/url]
[url] [/url]
per chi non lo sapesse per vedere bene le foto bisogna cliccare sulle foto e una volta che carica la pagina bisogna ricliccare sull'immagine per vederle con lo zoom
questa prova già l'ho fatta ho svitato la morsettiera e ho collegato i miei cavi con quelli diretti del sub ma non va Angry
[url] [/url]
[url] [/url]
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.385 21-06-2026, 17:42
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 2.049 26-05-2021, 11:59
  aiuto consiglio per nuovo amplificatore hookipa 12 3.578 25-05-2021, 22:14
  Aiuto acquisto amplificatore/i tury77 12 3.601 25-05-2021, 08:07
  consiglio su casse e amplificatore!!! robidam 2 1.410 25-05-2021, 04:16
