passare positivo fiat punto II
salve ragazzi.
vorrei sapere da dove posso far passare il positivo dal vano motore all'interno dell'abitacolo???
si tratta di una punto II serie
grazie sempre
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
ciao kekko,io ho questa macchina. sotto il volante c'è un buco dove passano tutti i cavi dal motore all'abitacolo. io con un pò di pazienza ci ho fatto passare un 35mmq.
esatto nache io fatto la medesima cosa, nmache se con un cavo piu piccolo...mi sono aiutato con un po di grasso cosi scivolava dentro meglio all'inizio...ovviamente senza malizie Big Grin
Io ho passato un 50mmq senza nessun problema. Subito sotto al tergicristallo in linea d'area c'è il buco che esce sotto lo sterzo. Il problema se voglia è farlo passare nella moquette perche c'è un cordone di cavi piuttosto grosso e spazio veramente poco.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
nella mia,c'è un gommino di quelli neri,in pratica è un buco tappato con un gommino,lo togli e ci fai passare il cavo,è proprip dritto al volante
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(27-02-2011, 02:55 )davetaglia Ha scritto: nella mia,c'è un gommino di quelli neri,in pratica è un buco tappato con un gommino,lo togli e ci fai passare il cavo,è proprip dritto al volante
quindi più o meno dove si trova questo buco dal vano motore???
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
più o meno guardando il cofano, alla sx del volante sotto l'inso del motore
Tutto by zio max
mmm...capito...spero di trovarlo Wink
avete per caso qualche foto?
VW GOLF IV
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
taratura:Maxtarget
[/quote]
No kekko,è un posto un pò infame per riuscire a fotografarlo,cmq adesso vado in garage e ti faccio sapere
Tutto by zio max
[Immagine: attachment.php?aid=202]
Kekko quindi un po si vede
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.144 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.577 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.417 14-03-2026, 19:33
  Pianale Punto AleRR 46 14.390 26-05-2021, 05:55
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.770 25-05-2021, 20:46
