come si monta un ampli?
A breve mi arrivera un pg m50. Pero nn sono capace a istallarlo e nn voglio andare dall istallatore che fa dei lavoracci e nn sa nemmeno rimontarti la macchina! Allora... andra ad amplificare un kit 2 vie, partendo da una sorgente jvc kd401, cavo alimentazione 40mmq credi basti???
Allora... ditemi se sbaglio... dalla sorgente parte il cavo rca, che va a infilarsi nell ampli con anche il remote, che scorre nel mezzo del cavo giusto???
Dall ampli partono i fili dellle casse, 2 credo no???
cosa altro ce? oltre l'alimentazione e massa ovvio, avete uno schema o qualcosa????
(15-03-2011, 01:03 )ranghio Ha scritto: A breve mi arrivera un pg m50. Pero nn sono capace a istallarlo e nn voglio andare dall istallatore che fa dei lavoracci e nn sa nemmeno rimontarti la macchina! Allora... andra ad amplificare un kit 2 vie, partendo da una sorgente jvc kd401, cavo alimentazione 40mmq credi basti???
Sì tutto giusto,alimentzione,massa,rca,da portare all'ampli,non dimenticarti,il fusibile sul positico dell'alimentazione a non più di 30 cm dalla batteria,e lo stesso per il negativo.
Poi dall'ampli partiranno i due fili che andranno a un crox che penso sia integrato al kit e da qui partiranno i 4 fili 2 per il woofer e 2 per il tweeter
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
ok credo di riuscirciSmile che fusibile mi serve per il mio amplificatore? un phoenix gold m50
(15-03-2011, 01:59 )ranghio Ha scritto: ok credo di riuscirciSmile che fusibile mi serve per il mio amplificatore? un phoenix gold m50
Ne metti uno da 80 e sei a posto Big Grin
Tutto by zio max
80 cosa? nn sono molto praticoSmile
(15-03-2011, 02:08 )ranghio Ha scritto: 80 cosa? nn sono molto praticoSmile
fusibile da 80 A,che sarebbero ampere
Tutto by zio max
A COSA devo stare attento per nn rischiare di andare a rompere il finale?
(15-03-2011, 03:50 )ranghio Ha scritto: A COSA devo stare attento per nn rischiare di andare a rompere il finale?
Beh,quando lo accendi accertati che il gain dell'ampli sia al minimo,poi lo regoli a piacimento,accertati di collegare il + eil - al loro posto,fai il collegamento all'ampli e in fine attacchi il fusibile
Tutto by zio max
Anche a non farlo cadere Big Grin
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.180 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.055 26-05-2021, 10:16
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.665 26-05-2021, 06:58
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.217 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 4.831 26-05-2021, 00:19
