Forse un poco di pazzia....
Si, funziona come impedenza vista dall'ampli ma la distribuzione di potenza tra gli altoparlanti non è omogenea.
In effetti non ho mai ragionato più di tanto sul misto serie-parallelo, io sono per il tutto parallelo con ampli high current, al limite se l'ampli non regge il carico altoparlanti 8 ohm.
(07-04-2011, 05:43 )cesco v91 Ha scritto: Non vorrei dire una boiata, ma con la configurazione descritta da brunos si avra che la resistenza finale letta dall'amplificatore sarà 1,ecc... ma di fatto la corrente che arriva a quelli in parallelo sarà 'maggiore' di quella che arriverà a quelli in serie trovandosi a fronteggiare una situazione difficile da gestire. In teoria dovrebbe essere cosi. Ma potrei aver detto una cazzata. Tu proprio 5 ne devi mettere? Big Grin 4 o 6 non ti piacciono? Big Grin
Potresti trovare un amplificatore stabile a 0,5 ohm stereo e hai risolto.
mm e con 6 come cambierebbe, dico è possibile stare intorno al 1?
Big Grin Un bon OldSchool o qualcosa che suoni bene come uno steg e che regga 0,5???
Non ne conosco molti,qualcuno di voi saprebbe consigliarmi? =)
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Se ne metti 6 metti 3 woofer in parallelo, gli altri 3 in parallelo e poi in serie. In questo modo dovresti avere un impedenza teorica di 2,6 ohm.
E con lo steg k204 a 2 ohm avoglia a caccia corrente
Non so se esistono amplificatori stabili a 0,5 ohm stereo. Sinceramente penso di no.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(08-04-2011, 02:04 )cesco v91 Ha scritto: Se ne metti 6 metti 3 woofer in parallelo, gli altri 3 in parallelo e poi in serie. In questo modo dovresti avere un impedenza teorica di 2,6 ohm.
Il k204 in stereo a 2 ohm sforna 600w... con 6 cm205nda ne servirebbero 1000...
Ho trovato una soluzione Big GrinBig Grin
Metto 3+3 CM205NDA su un K203 e gli altri 3+3 su un altro K203.
Così facendo impedenza teorica a 1,3 per le due triplette e posso anche tenere i due ampli a 3/4 Big GrinBig GrinBig Grin Ke ne dite ??
Il Furi HQ2200 è stabile a 0.5 ohm stereo! Big Grin
sul fatto che possa mettere gli ampli a 3/4 è tutto da vedere in quanto il gain deve interfacciarsi con la sorgente. può darsi anche solo 1/4. io per esempio su 3cm200, il gain del mio k202 è un pelo sopra zero. perchè? ho le pre della 9887 a 4 volt.
cmq hai ideadegli assorbimenti di un k203 in questra configurazione?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(08-04-2011, 04:10 )MrXZCS Ha scritto: Il k204 in stereo a 2 ohm sforna 600w... con 6 cm205nda ne servirebbero 1000...
Big GrinBig GrinBig Grin adesso sono diventate 6 a porta? Ci stanno come spazio?
Citazione:Il Furi HQ2200 è stabile a 0.5 ohm stereo!
Ecco appunto Big Grin
(08-04-2011, 04:22 )prisonbreak Ha scritto: sul fatto che possa mettere gli ampli a 3/4 è tutto da vedere in quanto il gain deve interfacciarsi con la sorgente. può darsi anche solo 1/4. io per esempio su 3cm200, il gain del mio k202 è un pelo sopra zero. perchè? ho le pre della 9887 a 4 volt.
Si, ho fatto il calcolo x stare tranquillo considerando l'amperaggio dei fusibili che sono da 120A l'uno, scartato del 10% sono circa 110A Ciascuno.
Sono in arrivo 3 NSB da 75Ah, ctek compreso.
Big GrinBig Grin
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.896 25-06-2026, 23:12
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.486 28-07-2025, 12:15
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.493 17-07-2022, 00:07
  Impianto di serie. gennaro 13 5.834 14-02-2019, 05:43
  Sconvolgimento impianto di serie Golf Plus, senza svenarmi.. JAFAR 17 7.769 29-11-2017, 20:22
