come si impella?
se può agevolarti, da qualche parte ci sono le foto di come ho costruito le porte della opel corsa con i sei venti e quattro tw a porta. dagli una occhiata, se fai un lavoro ben fatto il risultato sarà bello e solido.
buonasera a tutti ragazzi, mi sono iscritto proprio per avere consigli in merito all'impellamento Blush
devo impellare il "cupolone" strumentazione di una Peugeot 206, ho già la pelle tagliata e cucita su misura (pelle vera, primo fiore), va solo incollata.
Ho capito che conviene sicuramente dare una carteggiata leggera alla plastica e dare la colla sia sulla plastica che sulla pelle però il dubbio è proprio sulla colla. Io volevo usare il Bostik Superchiaro Spray per evitare di formare grumi però ovviamente potrei applicarlo solo sulla plastica, sulla pelle sicuramente incollerei tutto Big Grin
Quindi che colla mi consigliate? da diluire? da stendere come? quanto devo aspettare?
so che è una richiesta un pò ot rispetto al tema del forum ma vi prego di darmi una mano se ne avete voglia Smile
non e mica un forum di professionisti dell impellaggio.. comunque vai pure di bostik 99 lo stendi con il pennello grumi non se ne formano.
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(14-02-2012, 08:59 )giuseppel Ha scritto: non e mica un forum di professionisti dell impellaggio.. comunque vai pure di bostik 99 lo stendi con il pennello grumi non se ne formano.
non vedo il problema...
nessun problema, don't worry.. e benvenuto tra noi.
sì. meglio "grattare" leggermente (ma MOLTO leggermente...) la plastica. usa una carta abrasiva 400-500 di grana, e pulisci MOLTO bene a fie carteggiatura.
colla: ottima la caraprene, la saratoga, il 99 (vanno usate colle che sopportano bene l'enorme calore estivo che si produce sui cruscotti); il giorno prima di usarlo, diluiscilo al 30% circa con un solvente (diluente nitro, ottimo) e stendilo conun pennello. ricorda che va passato anche sull'interno della pelle.
ciao
Max
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.105 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.979 26-05-2021, 10:16
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.582 26-05-2021, 06:58
  perchè si sente stò rumore sul mio sub? jojostyle 37 13.243 24-05-2021, 08:37
  Mettere un 165 nel foro di un 13, si può? tzirk 9 2.648 24-05-2021, 02:59
