un futuro subwoofer
Il mio Monacor SP38-A/300 PRO!! http://www.monacor-ost.com/catalogue-pro...ml?id=5784&Comp=s&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=686
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
il tuo monacor è un 38! si parla di 30 qui Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Quando hai ragione hai ragione XD
C'è sempre il 30 della stessa serie però Smile
http://www.monacor-ost.com/catalogue-pro...ml?id=5783&Comp=s&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=686
(24-05-2011, 18:54 )Forno Ha scritto: mmmm non lo so... con il monacor ci faccio di tutto però se tornassi indietro proverei il doppio cs323
Ho avuto occasione di ascoltare il doppio cs323 su una fiat uno,per poco non si cappottava!,il punto di forza di questo sb è che riesce a spostare tantissima aria,mi ha colpito molto sotto questo punto di vista.
(24-05-2011, 22:16 )fiore90 Ha scritto: in lista mettiamo
- cs323 ( perchè ho un debole x la ciare)
-Rainbow Hammer 12
- hertz hx300 v cone ( c'è l'ha un mio amico ed è un vero sbombardone)
- alpine typr r 12 ( questo sub mi piace molto esteticamente, è poco efficiente e non l'ho mai sentito suonare)
Il cs323 potrebbe anche andare bene per il tuo scopo ma visto che hai citato l'alpine type r12 (parlo della nuova serie),"sposta meno aria del ciare" ma a mio avviso è molto più veloce e preciso con un basso definito...si avvicina di molto al tuo genere musicale
Per quanto riguarda l'hx300 non posso far altro che quotarti
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(25-05-2011, 01:39 )Forno Ha scritto: il tuo monacor è un 38! si parla di 30 qui Smile
sicuramente è un bel sub!! è un bel telone che va riempito di litri Smile
il cs323 invece ha una marcia in piu! xkè ha piu escursione in quanto ha la sospensione in gomma e ha lo stesso materiale del cono di un telone! quindi piu discesa e = velocità! ottimo compromesso!
ha in pratica le medesime caratteristiche del mio 38 attuale
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
un telone non posso permettermelo perchè non mi va di occupare tutto il bagagliaio già piccolo di suo. per curiosita un monacor telone da 30 secondo voi in quanti litri di una reflex potrà suonare? l'ho visto ora on line èd è pure questo davvero bello ed efficiente!!!!
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
Indicativamente una sessantina, ma varia ovviamente da un modello all'altro..
forno il ciare in quanti litri suona? ma è 4+4 ohm?
si 4+4 e suona in 40 45 litri
c'è anche la versione da 4 ohm mono bob! è il cw non mi ricordo la sigla però! Big Grin
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Ma un doppia bobina da 4 ohm non lo puoi pilotare con il Carpower non è stabile a 2 ohm a ponte.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.766 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.747 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.242 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.071 26-07-2022, 03:06
