progetto ciare H08 monovia con fullrange hx132
#31
beh nn è detto che le i trasduttori vadano posizionati in altezza in base alle freq da adottare. si potrebbero mettere anche i woofer sopra il tw, basta che si rispettino le altezze minime di ascolto per nn far localizzare il fuoco in basso.
Nel caso di quest'ultimo il medio ed il tw si incrociano perfettamente in altezza considerando la posizione seduta e rilassata sul divano... il medio ha una angolazione di apertura meno ristretta rispetto alla cupola del tw e quindi collocato in alto, tw invece essendo + ampio copre la zona sia del woofer che del medio, così da avere una zona sonora + coperta.
Correggimi se sbaglio max.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Graph83 ha scritto:
<br />beh nn è detto che le i trasduttori vadano posizionati in altezza in base alle freq da adottare. si potrebbero mettere anche i woofer sopra il tw, basta che si rispettino le altezze minime di ascolto per nn far localizzare il fuoco in basso.
non sbagli affatto.
in un tre vie "canonico", è determinante ottenere una giusta altezza del sounstage scegliendo con dovizia le altezze dei singoli componenti. il resto, lo fa il progetto, il resto della catena, e l'ambiente d'ascolto.
forno come procede il lavoro?
è fermo per un ciare difettoso.
colgo l'occasione per comunicare a marco che mamma Ciare provvederà anche stavolta...
<br />è fermo per un ciare difettoso.
bellissima notizia[Big Grin]
curioso di sapere com'è finita.. allora forno queste casse promosse a pieni voti? io di home so veramente poco poco.. come livello sono paragonabili a dei monitor della teac tipo le LS-X5?
mi manca ancora una cassa per finire tutto il progetto ma ad oggi ho raggiunto un ottimo risultato... promosse certo a pieni voti... le tue teac non le conosco Sad
ok grande! spero di potermi cimentare anch'io un giorno in un lavoro del genere! per ora devo finire la macchina eh eh..
ma dai non le conosci! [Big Grin][Big Grin] vabbè allora facciamo un paragone con le casse che ti danno con gli stereo sony sui 300 euro? vorrei tanto capire che risultati ottenete con questo monovia.. non so si avvicina un pochino alla tua twingo?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nico156 ha scritto:
<br />ok grande! spero di potermi cimentare anch'io un giorno in un lavoro del genere! per ora devo finire la macchina eh eh..
ma senti se fosse per me questi riproduttori di casse di plastica potrebbero anche fallire...
in ogni caso non c'è confronto anche se reputo meglio il mio fullrange che un bose da 1000 euro... il bose è per bellezza per moda per i salotti... il mio l'ho creato per avere una corretta riproduzione e una scena sonora piu improntata sul video nel miglior modo possibile... con un bose ce la fai a centrare la scena sonora?? mah...
lol
ogni commento sarebbe superfluo.
mi stupisco di quanto tu sia "acusticamente" cresciuto in così poco tempo.
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 849 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.032 16-03-2026, 13:46
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 606 21-08-2022, 21:03
Music progetto accademia labicasrl 2 1.221 05-04-2020, 04:34
  Moduli amplificatori digitali con integrati Carlotuned 19 6.165 09-08-2018, 07:01
