richiesta di un controllo
Giusto marco, avevo anche trascusato il fatto che quello dell'ampli è un assorbimento massimo ed è ovvio che quando suoni non avrai quasi mai quell'assorbimento... Wink
(23-08-2011, 20:05 )maxtarget Ha scritto: la batteria è sufficiente, ma a determinate condizioni:
- cablaggi ( SOPRATTUTTO DI MASSA...) adeguati, i più corti possibile e senza cadute di potenziale;
- accumulatore stesso in ottimo stato, e alternatore che carica a dovere;
- elettroniche in ordine (elettrico) e tarate in modo corretto.
se dovessi avere qualche problema di cadute di tensione, si troverà il rimedio, facendo un paio di prove.
per inciso: su un percorso di circa 4mt dal generatore di tensione alle elettroniche asservite, indipendentemente dall'assorbimento, io sono sempre solito sovrabbondare le sezioni; quindi se hai già un 35mmq, gli affiancherei in parallelo perlomeno un 12mmq, sia per positivo che per massa; tutto ciò al fine di poter contare su una sezione totale per ogni singola polarità, di quasi 0awg; sezione ottimale per qualsiasi impianto (SPL e altissima efficienza esclusi, of course) car audio.
in secondo luogo, preoccupati di avere il potenziale elettrico al punto massa prescelto, identico a quello che leggi sui morsetti dell'accumulatore.
grazie per i consigli di tuttiBig GrinBig Grin.
devo ancora fare il doppio fondo quindi faccio in tempo a tirare il doppio cavo in parallelo a quello gia esistente.
fusibile mi sto adeguando con uno da 100A maxi lama visto il mio porta fusibile.
la massa è appena sotto la ruota di scorta ben fissato e bullonato su una parte smerigliata. devo fare la prova del potenziale.
cosa si intende con elettroniche tarate a dovere?
per i cavi di potenza userò un 3mmq penso.
c'è molto lavoro da fare!!!!!
Penso si riferisce a un pò tutti i componenti.
Mettere le cose in modo ordinato e tarare il tutto per bene.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.855 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.374 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 2.779 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 743 20-01-2020, 20:54
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.206 11-10-2019, 00:00
