aiuto fusibili
Tranquillo, 300A vanno più che bene..
Come dice prison, io sul K metterei anche un fuse da 200A (per stare tranquilli), ovvio che sono assorbimenti MASSIMI e che quindi li avrai raramente, ma messo in certe condizioni potrebbe anche arrivarci Wink
(06-09-2011, 03:08 )prisonbreak Ha scritto: Da possessore di un k204, ho letteralmente cestinato il fusibile in dotazione causa sottodimensionamento. Rilevo assorbimenti anche di 180 ampere. Ma questo è niente. Questo ampli ciuccia mooooolto di più. Concordo sul fusibile, anzi, ci fosse da 400 avrei messo quello. Io ho quello da 300.
Se ho ben capito lui lo utilizza a 4 ohm stereo. In che configurazione rilevi 180A?
(06-09-2011, 03:36 )MasterStroke Ha scritto: Tranquillo, 300A vanno più che bene..
si quando monterò tre batterie e avrò il fronte completo allora forse avrò quegli assorbimenti Wink
Sicuramente in mono 2ohm, ma c'è chi lo fa scendere anche di più Confused
Probabilmente in stereo 4 ohm non arriverà nemmeno a 100A di assorbimento, per questo motivo il 300A mi sembrava grosso.
E' chiaro che se ha già quello da 300A ed in futuro dovrà potenziare l'impianto può mettere quello.
(06-09-2011, 18:50 )BruNOS Ha scritto: Probabilmente in stereo 4 ohm non arriverà nemmeno a 100A di assorbimento, per questo motivo il 300A mi sembrava grosso.
diciamo che quando avrò montato il tutto userò lo steg a 4 ohm per 2 settimane circa perchè poi mi arrivano gli altri ap
Dimensiona tutto per la configurazione finale.
(06-09-2011, 19:00 )BruNOS Ha scritto: Dimensiona tutto per la configurazione finale.
per tutto intendi i cavi di alimentazione e di segnale oltre alle batterie?
Parlavo dei fusibili ma anche il resto deve essere dimensionato, le batterie ci vogliono per avere quelle correnti.
(06-09-2011, 19:11 )BruNOS Ha scritto: Parlavo dei fusibili ma anche il resto deve essere dimensionato, le batterie ci vogliono per avere quelle correnti.
si beh i fusibili li compro più piccoli quando ha un carico di 4 ohm e quando lo farò scendere a 2 ohm lo prendo più grande
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.235 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.488 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.869 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 2.655 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 3.105 25-05-2021, 21:05
