installazione di un 20 in predisposizione da 16
(10-09-2011, 18:41 )Michelangelo Ha scritto:
(10-09-2011, 00:23 )nitro_best_360 Ha scritto: apparte gli scherzi ora vedo se qualcuno mi presta un ap da 20 e faccio la prova.. se va bene li compro.. Big Grin
se vuoi io ho propio gli sp8a150...te ne spedisco piu che volentieri uno!! fammi sapere!!Wink
te ne sarei moooolto grato! per il prezzo?
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
[/quote]
[/quote]
Possiamo fare io pago l andata e tu il ritorno della spedizione Wink se 0 te va bene!
(10-09-2011, 23:20 )Michelangelo Ha scritto: Possiamo fare io pago l andata e tu il ritorno della spedizione Wink se 0 te va bene!
Blush faresti davvero questo?? grazie, ti stimo molto!!
solo che in questi giorni sarò impegnato con gli esami quindi non potrò investire molto tempo sulla mia auto.. cmq finisco giorno 23 e fino a metà ottobre sarò "skiffarato"..
In vendita:
-Fam120
Assolutamente si Smile non vedo il problema, dammi pure l indirizzo tuo in pm o mandami una mail a heaven_is_an_halfpipe(@)hotmail.it e lunedi vedo di spedirlo!! vai tranquillo io devo ancora fare le tasche x i 4 venti quindi..fai con comodo!Smile
ho trovato una coppia di sp8-150 pro a € 106!! il prezzo mi sembra abbastanza buono.. voi che ne dite?
In vendita:
-Fam120
intanto grazie a mich per avermi prestato l'sp8!!
ieri ho fatto una prima prova e vi devo dire che il problema non è la profondità ma il diametro!!
per rimediare alla maggiore profondità dell'sp8 basta fare il supporto 5mm in più, cioè da 2 a 2,5 cm, e rimuovere il contorno di 6/7mm (e diametro 16,5cm) presente sulla cartella.. in pratica quello che evita di disperdere il suono in essa..
il problema come dicevo è il diametro dell'ap perchè il foro del trasduttore originale è molto vicino al bordo della portiera (come si vede nella foto)..
ho fatto una sagoma in cartone che a breve farò in mdf e proverò..
sperò che tutto vada bene.. intanto i consigli sono ben accetti Big Grin
In vendita:
-Fam120
Minimo minimo devi fare un foto di 17 - 17,5 cm per farci entrare l'altoparlante. Avvicinandoti al bordo esterno ovviamente poi dovrai allargarlo ancora un po', mi pare fino a 18,5 Wink
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Allora come procede? Big Grin
(05-10-2011, 19:17 )Michelangelo Ha scritto: Allora come procede? Big Grin
ciao! allora ho fatto la sagoma in cartone, a breve la farò fare in mdf e poi si prova!!
cmq il gioco secondo me non vale la candela.. meglio fare le portiere direttamente..
In vendita:
-Fam120
ah xche stai provando a fissare la sagoma direttamente sulla cartella?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.092 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.366 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.833 17-06-2026, 18:26
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.792 19-04-2026, 23:36
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.967 11-06-2025, 12:41
