audison vr 209 va in protezione
E non può essere allora!! Confused
Deve avere qualche problema..
tu hai notato le spie CLIP accendersi, o la spia di protezione?
Mr.P Electronics
le spie del clip..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
fè ora che ci penso non è che gli op che gli abbiam piazzato hanno fatto aumentare la sensibilità?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
no no tranquillo.
Hai detto nel primo post che prima si accendono le spie del clip, e dopo un po' va in protezione (quindi la spia di protezione).
Riconfermi?
Mr.P Electronics
si confermo..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
il selettore per settare la tensione PRE in ingresso è settato sul valore più alto? Uno è 0.15V-1V e l'altro è 0.6V-2V (4V per l'Evo)
Mr.P Electronics
0.6 4 volt.. il problema e che sembra sensibilissimo!
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
visto che hai degli zoccoli prova a mettere degli LM4562 e vedere se il problema sparisce...anche se non credo sia legato al cambio di operazionali.
I led di CLIP vengono gestiti da un paio di transistor che in caso di saturazione, fanno accendere il led.
Il clipping, ma quello bello forte, produce anche una buona dose di tensione DC (soprattutto se asimmetrico), il che attiva la protezione contro il DC-offset che è gestita dal mitico uPC1237 (che uso anche io nei miei amplificatori) che attiva la protezione e manda in mute lo stadio finale.
Inoltre, è molto difficile arrivare al clipping sulla medioalta perchè ci sarebbero volumi d'ascolto improponibili data la sensibilità dell'orecchio in quella zona dello spettro.
Se fosse stato solo un problema di protezione, avrei dato una smanettata al potenziometro del MUTE che, visto che nessuno mai lo gira, si ossida e spesso perde contatto. Perdendolo, l'amplificatore si ammutolisce (come se andasse in mute) e si accende la spia di protezione.
Ma i led del CLIP non rientrano in questo sintomo.
La protezione interviene anche per sovratemperatura...ma ce ne vuole. Non dovresti neanche riuscire ad appoggiare un dito al telaio dell'amplificatore. Sad
Mr.P Electronics
naa l'amplificatore scalda nella norma.. pochissimo... dopo mezzora comincia a riscaldare.. poco.. non dispongo degli lm4562 ma potrei porvare con gli originali... gli ne.. anche se non ricordo male faceva uguale..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.575 08-11-2026, 06:42
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.542 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.464 04-11-2026, 13:45
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.606 23-10-2026, 17:00
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.969 22-10-2026, 15:59
