curiosità box sub
Salve a tutti, ho una domanda su un box.. allora io ho un sub hertz hx250 spinto da un coral xta215 usato a 1 canale 500watt rms (suona molto bene, pulito e indistorto anche ad alto volume), a volte però con certe tracce specialm tecno a volume sostenuto (circa 3/4 del livello dell'ampli e dell'autoradio) si inizia a sentire il fruscio dell'aria che esce dal reflex a tempo di musicaSmile.. nei posti davanti quasi non si sente ma se apro il baule si sente bene.. volevo saperne la causa premettendo che non lo fa con tutte le tracce e che comunque il sub non è a un livello tale da andare in distorsione, inoltre il box è di 16,5 litri con tubo reflex ar70 di 25 cm, il box non l'ho costruito io quindi non sono sicuro al 100% dei parametri appena elencati.
Grazie mille!
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
Il problema è causato dalle turbolenze che si vanno a creare all'interno del reflex.
Il reflex ha le flange?
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
il box lo vedo un pò piccolo e potrebbe essere anche il reflex da 7
allora.. il reflex è un semplice cilindro senza flange.. potrebbe anche essere un reflex di infima qualità, magari normale pvc.. non l'ho costruito io quindi non riesco a capirlo.. ho provato anche con un box identico e con reflex di 8,5cm di diametro ed è peggio.. Smile ma se il problema è proprio nella qualità del tubo risolvo in fretta comprandone uno adatto..
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
(11-10-2011, 00:56 )Hypercube Ha scritto: allora.. il reflex è un semplice cilindro senza flange.. potrebbe anche essere un reflex di infima qualità, magari normale pvc.. non l'ho costruito io quindi non riesco a capirlo.. ho provato anche con un box identico e con reflex di 8,5cm di diametro ed è peggio.. Smile ma se il problema è proprio nella qualità del tubo risolvo in fretta comprandone uno adatto..
Credo dipenda da questo ,senza flange può dare questi problemi ,e anche il diametro influisce sulle turbolenze ...
ok quindi mi conviene sostituirlo con uno serio con flange.. il diametro è meglio lasciarlo da 7cm come indicato da scheda box sub della hertz o magari più largo?
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
70-75mm di condotto ci possono anche stare, ma metti le flange.
(16-10-2011, 20:12 )marco206spl Ha scritto: 70-75mm di condotto ci possono anche stare, ma metti le flange.
Quoto......
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.938 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.330 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.973 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.040 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.160 05-01-2022, 01:55
