20-10-2011, 05:18
non devi smontare nulla. Puoi provare anche in auto. basta che la sorgente sia spenta e quindi anche l'amplificatore.
Mr.P Electronics
phase linear 4,8
20-10-2011, 05:18
Mr.P Electronics
20-10-2011, 05:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011, 05:39 da AlvinBreg90.)
(20-10-2011, 05:18 )Mr.P Electronics Ha scritto: non devi smontare nulla. Puoi provare anche in auto. basta che la sorgente sia spenta e quindi anche l'amplificatore. Ah, chissà cosa ho capito!!!! ![]() ![]() perfetto allora, vado a fare la prima prova, Grazie mr.p Prima prova con ampli 1,2kw (sub e woofer) da dai 730 ai 750 domani provo con lo 0.6kw buona serata!
21-10-2011, 05:25
21-10-2011, 07:04
che gli amplificatori sono apposto.
La prova l'hai fatta con RCA collegati? Se si, anche la sorgente è apposto. Mr.P Electronics
21-10-2011, 08:32
(21-10-2011, 07:04 )Mr.P Electronics Ha scritto: che gli amplificatori sono apposto. Domani Provo con tutte e tre le rca attaccate, ma comunque una prova la ho fatta con l'rca attaccata e il risultato era sempre quello... domani se riesco provo a spostare fuori dalla macchina l'ampli attaccato e vedere se ronza comunque... ![]() mmmmmmmmmmmm.. uff classiche complicazioni grattacapo e scassapalle...! Grazie Mr.P
21-10-2011, 08:44
se la prova ad RCA attaccati ti fa cadere le misure a 0, la sorgente ha un problema.
se la prova con RCA attaccati è uguale a quella con RCA staccati, ovvero i 700 e passa, allora la sorgente è ok. Ovviamente l'amplificatore è ok. Diciamo che valori sopra 200 vanno bene. Mr.P Electronics
21-10-2011, 20:41
(21-10-2011, 08:44 )Mr.P Electronics Ha scritto: se la prova ad RCA attaccati ti fa cadere le misure a 0, la sorgente ha un problema. Perfetto, un dubbio ce lo siamo tolti, ma con questa prova io ho verificato che ?? cosa suggerisci di controllare? potrebbe essere il punto di massa non abbastanza "forte"? se collegassi direttamente la massa al - della batteria (che si trova nel baule) sarebbe un beneficio? o ancor meglio attaccari a dove la batteria và a far massa? Mr.P sei del Nord italia? mi piacerebbe conoscerti e offrirti per lo meno da bere!!
21-10-2011, 20:51
la prova dice che le masse dell'amplificatore e della sorgente sono ok.
Altro da controllare? Inizierei a collegare e provare un amplificatore alla volta, per vedere se la cosa migliora o peggiora. Quelli scollegati devono essere completamente scollegati, anche come alimentazione. ps: si, sono della prov. di UD. Mr.P Electronics
22-10-2011, 03:41
un pò lontanuccio purtroppo, sono di Piacenza!
Domani farò qualche prova. e higt dynamic- higt current che scopo hanno? Grazie, Buona serata |
| Discussioni simili | |||||
| pareri phase linear 0.6 kw | andry | 54 | 41.373 |
23-10-2022, 02:23 Ultimo messaggio: chocolet1 |
phase linerar | polso74 | 1 | 1.460 |
08-12-2014, 01:56 Ultimo messaggio: mazzolo130 |
| Phase Linear 0.6 Kw cosa ne pensate? | alessandro144 | 7 | 5.914 |
08-12-2014, 00:51 Ultimo messaggio: polso74 |
phase linear 4.8 kw | mauryo273 | 1 | 1.749 |
17-07-2014, 04:45 Ultimo messaggio: mauryo273 |
| amplificatore phase linear va in protezione | eddie91 | 12 | 7.346 |
03-01-2014, 05:45 Ultimo messaggio: eddie91 |
| 2 Ospite(i) |
