Aiuto con alimentatore e Amplificatore !?!?
Spero di aver scelto la sezione giusta... Praticamente o attaccato l'alimentatore del pc all'amplificatore messo a 12 volt tutto collegato correttamente credo.... pero sorge un problema grande o meglio il più importante... l'alimentatore si accende se non è attaccato all'amplificatore .... Mentre se sta staccato si accende come mai? Sad
Grazie in anticipoo Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Forse l'alimentatore va in protezione a causa della richiesta iniziale elevata di corrente (dipende dagli ampli).
In ogni caso sicuro che è settato a 12V? Poi il remote dell amplificatore è connesso anch'esso a 12V?
Source - - - JVC SH1000
l'amplificatore e un jensen 150 + 150 w e cmq si il remote sta attaccato
strano dovrebbe accendere XD!
come + 12 hai preso i cavi gialli?
sisi il giallo e il nero xD
cmq un alimentatore da pc solitamente necessita di una modifica per poter erogare corrente sulla 12, basandosi sul fatto che necessita di assorbimento sulla linea +5V. cmq a prescindere da ciò può andare in protezione l'alimentatore. Inizialmente potrebbe esserci istantaenamente un assorbimento elevato e l'alimentatore credendo che si tratti di corto circuito stoppa l'erogazione di corrente e lo manda in blocco. Tutto normale.
Non tutti gli amplificatori hanno un soft start sulal sezione di alimentazione...
Prova a questo punto a prendere un altro alimentatore per esempio dotato di trasformatore, ponte di diodi e capacità per capirci
  problema con remote starc 5 3.740 04-11-2026, 13:43
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 6.045 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.428 22-10-2026, 16:18
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.247 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.181 19-04-2026, 23:36
