Problema puzza altoparlante
Una delle prime cinesate che comprai , boss rt850 , mi bruciava i tw. Molto probabilmente, ci dai troppo dentro facendo scaldare la bobina del tw finchè non fa puff.
meditate gente meditate..
(27-10-2011, 01:22 )djbert88 Ha scritto: Non è che quello Steg ha qualche problema?
Oppure ha qualche problema la sorgente sulle uscite pre??
quoto.. secondo me l'ampli ha dei problemucci..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Beh allora... il gain meno dello zero non và... se l'ampli ha problemi io non lo sò... l'ho acquistato così da forno mi pare... montato e dopo qualche giorno ha brciato i tw... cambiato gli altoparlanti... e bruciato anche quelli... datemi qualche dritta su come capire se è l'ampli o che cavolo ne sò...
Grazie a tutti
O spingi troppo o l'ampli da continua in uscita..ma cmq noteresti al suono qualcosa di molto evidente.
Se riesci a munirti di tester, verifica in DC a vuoto che non ci sia tensione continua tra i capi degli ap.
Source - - - JVC SH1000
Io il tester lo ho ma non sò usarlo !
metti modalità Vdc, banana rossa su V del tester e nera su GnD del tester, puntali sulle uscite dell'ampli e misura. A limite indicazioni in giro ne trovi a vagoni
SI ok e misuro cosa ? come mi accorgo dell'anomalia ?
io valore di tensione in continua in uscita dell'ampli. Valore diverso da 0 volt e di ordine di qualche volt e non millivolt.
Non ho capito niente... dimmi coa devo leggere nel display in parole povere... non ho studiato elettronica e non capisco nulla
Stefano
in parole povere con il tester messo su DC (corrente continua appunto è la sua sigla che solitamente si trova sui tester) oppure ce un simbolo come questo...
[Immagine: simbolocorrentecontinua.png]
Uploaded with ImageShack.us
bene una volta fatto questo stacchi i cavi degli ap dalla morsettiera dell ampli accendi l ampli e con i puntali del tester uno ner (-)e uno rosso (+) li metti sui canali dell ampli rispettivamente piu e meno..e leggi cosa ti da il display..deve darti 0 se ti da un valore diverso è l ampli che ha qualche problema...Wink
Capì? Big Grin
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.347 01-12-2020, 07:53
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.791 29-01-2019, 15:25
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 5.547 11-10-2018, 21:18
  Connettori altoparlante snanni 2 1.835 25-07-2018, 15:43
  Problema doppio subwoofer in cassa chiusa Iravip 8 3.648 25-05-2018, 17:13
