bip che esce dai tw quando spengo l'autoradio!
o 86 e indifferenteSmile 85 e 86 si possono invertire..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(15-11-2011, 02:58 )fiore90 Ha scritto:
(15-11-2011, 01:18 )maxtarget Ha scritto:
(14-11-2011, 21:10 )giuseppel Ha scritto: ecco spero sia chiaro.. Smile
esattamente.
per la cronaca, il diodo a rigor di logica servirebbe, ma in tantissimi anni non ho mai avuto problemi a non metterli.
2 domande max:
1 il diodo quindi si può anche non mettere?
2 nel pin 30 posso entrare con il cavo rem che si trova attaccato agli rca?
scusa Max al secondo quesito intendevo posso entrare nel relè(86) con un cavolo piccolo ovvero con quello k Si trova insieme agli rca?
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
anche se non sono max ti rispondo ugualmente.. SI Tongue
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Grazie, quindi un cavo piccolino cm quello va bene lo stesso!
poi al pin 87 ci collego 3 cavi che vanno 2 all'ampli e uno alla ventola giusto?
si si.. generalmente nei relè comuni hai due pin 87.. e hanno la stessa funzione
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
tutti gli autoricambi qui in zona c'e hanno da 30 A va bene lo stesso? La differenza è solo di prezzo, se Si, lo compro qua fuori casa.
mai possibile che lo hanno solo da 30.
fatti un giro negli scassi che lo regalano anche,se proprio non lo trovi vabene anche il 30A
Ma la differenza sta solo k può reggere più ampere No?
yes,ed è un pò più grande
questo il 20A
[Immagine: 0-ce9051ad-800.jpg]
il 30 e circa 3x3x3 cm
io monto quello da 30ampere è mai dato problemi
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.142 20-07-2026, 20:17
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.839 19-04-2026, 23:36
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 863 21-11-2021, 10:11
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 8.003 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 2.221 26-05-2021, 08:57
