bip che esce dai tw quando spengo l'autoradio!
giuseppel tu il diodo c'è lo hai messo'
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
il diodo di ritorno serve ad evitare che la bobina del relè si danneggi a cause dei picchi di tensione che potrebbero verificarsi.
si mette con il catodo sul positivo del relè e l'anodo sul negativo.
io ricordo di averlo usato spesso nei circuiti che facevo.
ora... sentendo max che non l'ha mai messo ed è andato sempre tutto bene mi viene da dirti di non metterlo.
ma se lo metti è tutto di guadagnatoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
potresti mettere l'1N4007 che se non erro regge fino ad 1A
anche se non so qual'è la corrente erogata dal remote.
CATODO= parte del diodo con il segno bianco ( - )
ANODO= parte di colore interamente nero ( + )
no.. e sono anni che va benone.. mai dato problemi..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(15-11-2011, 03:37 )maxtarget Ha scritto: interponi un fusibile da pochi A tra il cavo e il relè.
quanti A il fusibile, metto 2 rem e 2 ventole
5 ampere bastano.. se salta metti il 10.. ma 5 bastano Smile
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
più che sufficienti.
allora HO istallato il relè, grazie x i consigli. Ho notato k quando spengo l'autoradio sento un Bip uscire dai tweeter , alla lunga questo rumorino può rovinare i tweeter?
niente Sad?
non è che è il rumore del relè che fa tac? ovvero apre il circuito? prova a scollegare i tw e vedi se il problema persiste
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
il relè sta nel cofano!
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.058 20-07-2026, 20:17
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.767 19-04-2026, 23:36
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 842 21-11-2021, 10:11
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.963 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 2.207 26-05-2021, 08:57
