  • 1 voto(i) - 5 media
Nuovo sub per SQL
prima compri il sub, poi l'amp.. e non viceversa.
potendo, sarebbe meglio fare tutto insieme.
come già detto, non preoccuparti se mono, doppia, 4 o 8 ohm.
quello che importa (beninteso.. semprecchè si stia realmente parlando di SQ, non di fare pressioni esagerate) è il risultato del sistema.
(08-01-2012, 20:31 )megane Ha scritto:
(08-01-2012, 06:59 )Lele206 Ha scritto:
(07-01-2012, 20:18 )megane Ha scritto: Va bene che vuoi cambiare sub , ma l'amply no ? Big Grin
non e che l'audiosystem f sia dei migliori per sq , specie per il sub....
già gli stessi economici steg qmos e K vanno molto meglio !
meglio per un sub che per un front che dici?
provvederò a cambiare prima l'ampli allora.
Bah , io non lo metterei da nessuna parte...e stato uno dei miei primi amply !
e che comprare un ml3000 od un AV12 o uyn JL e poi collegarci un "F" , mi sembra strano come upgrade Wink e comunque non si esprimeranno al meglio delle potenzialità... tanto vale che ci metti un hertz ES300 , per dire ....
capisco quello che intendi,il mio upgrade era intanto cambiare il sub e vedere come andava, poi se era necessario rivedere la sezione ampli...
un mio amico ha uno zapco studio 4canali,però non so come si possa esprimere su un sub poco sensibile come jl,sicuramente molto meglio dell'f300 in termini di qualità,non ho dubbi,e pensavo di configurarlo ogni bobina a ponte su un canale
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
assolutamente no....
mai mettere un ampli 4 canali su un sub doppia bobina...rischi di bruciare il sub in un momento..
non avresti mai la stessa potenza / corrente allo stesso modo e tempo su ogni bobina...
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
(08-01-2012, 21:00 )matteoleon Ha scritto: assolutamente no....
che ampli a due canali in classe ab potrei prendere?
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Steg msk , K , aq e qmos
arc audio xxxxse
brax x2000.2 ge
rockford fosgate power e punch xxx a2
zapco z300c2 , z600c2sl , studioxxx
alpine mrv t757 e 1507
orion sx , xtr , hcca
precision power pc xxxx.2
le scelte ci sono Big Grin
(09-01-2012, 21:11 )megane Ha scritto: Steg msk , K , aq e qmos
arc audio xxxxse
brax x2000.2 ge
Ecco questo è quello che cercavo!,Big Grin
tra questi da te elencati lo zapco non mi dispiacerebbe,
quale si avvicina di più come dimensione all'audiosystem f2 300?
lo devo mettere dentro il doppiofondo
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Il problema degli zapco , se può essere un problema , è che sono stretti e lunghi !
l'f2.300 è 320x220x50mm
di sicuro ci entra lo Studio 150 , è 295x152x57mm ... ma in mono eroga 300/350w x 1
dipende che sub metti !
lo studio 300x e z300c2slx sono 395mm di lunghi .
studio500 e z 600c2sl , manco a parlarne , non ci entrano di sicuro , sono quasi 0.5 metri.
anche i nuovi zapco C2K vanno benone , ma già il piccolo c2k 2.0x è 342x222x60mm
(10-01-2012, 00:37 )megane Ha scritto: Il problema degli zapco , se può essere un problema , è che sono stretti e lunghi !
peccato per lo studio 150 è un'ottimo ampli e centrava benissimo nel doppiofondo,me ne è capitato uno proprio la scorsa settima,ma non vorrei stare risicato con i watt,più che altro per non tirare troppo l'ampli....
potrebbe anche entrare uno più largo,ma devo attenermi +o- al rettangolo dove c'è il plexi.
Appena ho due minuti mi metto alla ricerca di qualche altro amplificatore da te citato e valutiamo un po....
come sub ormai mi sono fissato con il jl o il resonant da 12pollici.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Io invece mi sono fissato con il sub pioneer ts-w12prs Heart
peccato che è doppia bobina da 4ohm , e devo trovare un amply +o- delle stesse misure tue ! max 35x30cm
(10-01-2012, 01:47 )megane Ha scritto: Io invece mi sono fissato con il sub pioneer ts-w12prs Heart
Bel cono!!! Smile bè potresti provare con le bobine in parallelo e far vedere allo zapco 4ohm,così hai controllo e prestazioni,con 92db di sensibilità non dovresti avere grosse difficoltà per muovere il sub...
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Bug Sub nuovo puzza e non si muove!! Localrx 5 2.120 11-05-2019, 07:44
Question Aiuto scelta sub sql BassBoost 8 3.393 11-08-2018, 02:49
  Nuovo impianto regalato Masocore 4 2.094 07-05-2018, 07:14
  Consiglio per nuovo subwoofer daniele83 5 3.395 05-09-2017, 03:39
  Nuovo Subwoofer Mirco97 2 1.610 25-03-2017, 17:17
