Alimentazione Steg K4/01
Buongiorno ragazzi!!!
Di recente ho sentito per telefono un centro installazione qui a Roma per un consiglio su un'installazione poi il discorso è finito sul mio impianto dicendo che a me sembra che il mio es250 messo in reflex suonava quasi meglio con un hertz ep4 che ora con lo steg!!!
Lui mi ha detto che 3 persone su 4 hanno delle problematiche legate all'alimentazione. Lui mi ha consigliato per questo amplificatore un 15mm2 o un 20mm2, mi ha detto una ca@@ata?Visto che il cavo costa sugli 8€ al metro Sad
Attualmente lo alimento con un cavo elettrico da casa il più grande che ho trovato e se non sbaglio è un 10mm2....possibile?Comunque non è piccolo come cavo...
Mi ha detto anche che questo tipo non è buono come qualità ed è fatto per la 220v....
Aiutatemi voi, grazie ragazzi
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
fermati un secondo, fammi capire: stai usando per l'alimentazione dell'ampli i cavi che si tirano nelle canaline della casa per le utenze?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(16-01-2012, 21:13 )albynumber01 Ha scritto: fermati un secondo, fammi capire: stai usando per l'alimentazione dell'ampli i cavi che si tirano nelle canaline della casa per le utenze?
Ahahah no no ci mancherebbe Tongue
E' si un cavo per casa ma un cavo unipolare grande blu da 10mm2 mi sembra...stesso per la massa...
..di molto non siam migliorati anzi..stai usando praticamente un AWG 7 sullo steg
[Immagine: tumblr_lojul1hoB91qgzuxc.jpg]
se passa qualche moderatore ti banna a vita Big Grin
la prima cosa che devi fare è andare in una bella ferramenta e chiedere un cavo da saldatrice..prendi un AWG 2 di quelli e dormirai sonni tranquilli.
Lascia perdere tutti i cavi che vendono "appositamente per car audio", la maggior parte son ciofeche e costano più di quanto valgono.
Quanto dista l'ampli dalla batteria?
Pioneer p88rs;
(16-01-2012, 21:32 )albynumber01 Ha scritto: ..di molto non siam migliorati anzi..stai usando praticamente un AWG 7 sullo steg
Ahahah...guarda la grandezza dovrebbe essere come un cavo per accendere le macchina da batteria a batteria...non è grande ma nemmeno piccolo...
Si infatti questo installatore mi ha parlato di cavi più buoni e meno buoni ma se devono portare corrente cosa significa?Addirittura dice che quelli per casa da 220v non sono buoni...mah...
Comunque bella dritta li vendono a metraggio quei cavi???La macchina è una mini quindi da batteria a bagagliaio disterà sui 4,5/5 metri massimo no?
Ma poi cosa comporterebbe un cavo più grande?Non è che poi perdo tempo e basta???
2AWG è enorme cavolo ahahah...sul libretto dell'amplificatore mi sembra che consigliano anche la sezione del cavo...
Ashushushush sto morendo dalle risate per l'immagine. ahahahahah è azzeccatissima.
Comunque quoto quanto detto da alby.
A e se ti sembra esagerato un 10mm" io monto un 95mm" per le pale eoliche, ma solo perche non entrava il 120mm".
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Un cavo adeguato è la base dell'impianto, ancor prima di scegliere il resto, alimentazione e cablaggi vanno dimensionati ( e mai sottodimensionati come nel tuo caso ) a seconda delle potenze in gioco e per futuri up-grade. Detta a parole spicce un cavo sottodimensionato è come una conduttura idraulica che deve portare l'acqua sottodimensionata: cio' implica minor portata del cavo, cavo che lavora in condizioni non ottimali, che molto probabilmente disperderà molta potenza in calore causando ovviamente potenziali pericoli. Un cavo adeguato inoltre permette di non tenere sotto stress i finali Wink
Comunque si, li vendono al metro; prezzo non lo so perchè io li prendo grtis Big Grin
Pioneer p88rs;
Vifarò sapere allora...grazie per la disponibilità e i consigli come sempre ragazzi...
Dopo per curiosità voglio vedere quale sezione di cavo consiglia la Steg sul manuale di questo amplificatore...Tongue
Ma per entrare nell'amplificatore puoi usare pure un 20mm", quello principale deve essere sostanzioso.
(16-01-2012, 22:26 )cesco v91 Ha scritto: Ma per entrare nell'amplificatore puoi usare pure un 20mm", quello principale deve essere sostanzioso.
Beh ma siccome ha solo lo steg si suppone che il principale sia quello Big Grin
Pioneer p88rs;
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.640 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.562 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.102 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.131 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.144 10-04-2026, 22:07
