16-01-2012, 23:22
certo cambia subito il cavo
Alimentazione Steg K4/01
16-01-2012, 23:44
(16-01-2012, 23:22 )marioCTi Ha scritto: certo cambia subito il cavoMa guadagnerei cosa in termini audio?O almeno dovrei guadagnare???
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
17-01-2012, 00:41
Guadagni in:
1) Sicurezza. Se hai troppo assorbimento e il cavo è sottodimensionato puo prendere fuoco e con lui tutta la macchina se non te ne accorgi in tempo. 2) Guadagni in termini di potenza erogata dagli amplificatori. Arrivando corrente con piu facilitàe e con meno dispersione gli amplificatori rendono di piu. Sentirai benefici sicuramente in termini di pressione, e inoltre non c'è il rischio che stacchino. Piu grosso è il cavo meglio è ricordalo. Chiaramente a parità di materiale. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
17-01-2012, 04:16
(17-01-2012, 00:41 )cesco v91 Ha scritto: Guadagni in:In medio alta nulla? Ho letto il manuale consiglia un 4AWG/21mm2...
17-01-2012, 04:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012, 04:35 da cesco v91.)
In termini di timbrica non credo cambi qualcosa. Il rame è rame.
Metti un 35mm"/2AWG ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
17-01-2012, 04:43
guadagni ke fai funzionare l'amplificatore normalmente
![]() come ora come ti hanno già detto non ci vuole niente ke riski ke prende a fuoco la makkina (c'è a ki è capitato VERAMENTE) o bruci l'amplificatore è un peccato :\
17-01-2012, 09:45
un consiglio passa un cavo da 0 awg 50 mmq poi dietro metti un distributore e se ai 2-3 amplificatori dal distributore fai uscire cavi magari da 20 mmq 4 awg, e secondo me 6 apposto.
17-01-2012, 22:58
Trovato in offerta da un installatore un 25mm2...
5 metri di positivo, 1 metro per la massa, 2 occhielli a vite = 40€ Domani dovrei passare il cavo...
18-01-2012, 02:05
Metti un 35 da saldatrice.
18-01-2012, 02:38
(18-01-2012, 02:05 )cesco v91 Ha scritto: Metti un 35 da saldatrice.Ormai l'ho preso tanto ho trovato un 25mm2 da saldatrice che costava 5€ al metro quindi... Dopotutto sul libretto Steg consigliano un 21mm2 e col 25 starei apposto...tanto sulla mia macchina non credo aggiungero altri amplificatori dato che non mi va di spendere altri soldi per occupare anche quel poco spazio che è rimasto...
Sorgente: JVC KD-R921BT |
| Discussioni simili | |||||
| Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 | Skyline89 | 10 | 6.609 |
25-08-2026, 22:47 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Steg k2 01 in protezione (canale destro) | lucido97 | 9 | 4.538 |
20-08-2026, 18:06 Ultimo messaggio: nehdutt |
| steg k204 led rosso lampeggiante | Antoibiza | 31 | 17.024 |
04-07-2026, 20:59 Ultimo messaggio: yasminansari |
| Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 5 | 2.105 |
01-06-2026, 06:04 Ultimo messaggio: anna1223 |
| problema steg qmos 75.6 | magelova62 | 9 | 4.121 |
10-04-2026, 22:07 Ultimo messaggio: BenSally |
| 1 Ospite(i) |
