box subwoofer hertz
salve a tutti!
non sono molto esperto in materia di subwoofer
ho un hertz hx 300 da 1200 watt in picco e 600 rms
vorrei sapere la differenza tra un box chiuso o una cassa reflex
e secondo voi qual'è la migliore per il mio subwoofer
Allegati Anteprime
dipende da che musica vuoi suonare e da che ampli piloterà il sub.
meditate gente meditate..
ascolto quasi tutti i generi di musica
l'amplificatore è un impact da 680 watt im rms
ma io vorrei sapere la differenza tra box chiusa o cassa reflex
quest'ultima ha solo lo sfiato di differenza al box chiuso?
(24-02-2012, 21:41 )lukoz Ha scritto: ascolto quasi tutti i generi di musica
materialmente si, ma quello sfiato ( aeroport ) comporta un funzionalmente totalmente diverso del sub. Potremmo perdere ore e pagine sullo spiegare il funzionamento dei due tipi di cassa.
La prima cosa più efficace per rendersi conto della differenza sarebbe ascoltarle.
Genralmente e grossolanamente senza addentrarci negli aspetti più tecnici una cassa reflex permette al' altoparlante di avere un'estensione piu ampia verso il basso a discapito di un punch controllato secco e preciso ( cosa che caratterizza le casse chiuse ).Ad esempio la musica con bassi veloci predilige la cassa chiusa a differenza di generi musicali " da bassone " che vuole una maggiore discesa in frequenza.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
ok grazie
io adesso ero intenzionato a fare un box in multistrato con sfiato
ma la ditta hertz non mi risponde alle mail e io vorrei sapere il litraggio
qualcuno sa come calcolarlo?
http://www.hertzaudiovideo.com/temp/Doc/pdf_hx300.pdf
ho trovato questa pagina ma non riesco a dare una risposta alla mia domanda
qualcuno sa aiutarmi?
non è un problema calcolarlo, come ti è già stato detto.
ma devi sapere che, a secondo il litraggio e a secondo l'accordo del box (l'accordo viene dato dall'area della porta usata, ovvero diametro e lunghezza del "tubo reflex") la risposta del sub cambia, e sensibilmente.
ecco perchè è importate sapere che tipo di sezione sub intendi realizzare.
dire "quasi tutti i generi di musica" è troppo generico, quindi potresti rischiare di trovare un sub che ti soddisfa poco sul rock per esempio, laddove occorre un sub veloce, asciutto e con molto "punch", e che non ti soddisfa altrettanto bene su musiche dove occorre un basso profondo e modulato.
generalmente, per "accontentarsi", almeno inizialmente, sarebbe meglio stare su un box chiuso. in futuro, avendo fatto orecchio ed esperienza, e considerando anche il resto del sistema (il fronte, etc) si può decidere di mantenere, o cambiare configurazione.
il sub in questione è sufficientemente versatile per adottare entrambi i tipi di caricamenti ( a me sinceramente piace più in chiusa, poichè seppur riuscendo ad esprime buoni livelli di pressione in reflex, e presentando una dignitosa estensione, tende a perdere un filo di precisione e velocità ai transienti), quindi l'unica seccatura sarebbe di dover rifare il box.
ok sul box chiuso
posso usare legno multistrato e soprattutto quanti litri ha bisogno?
una ventina possono andare bene?
stai sulla trentina, che vanno benissimo.
multistrato ok; almeno 2cm di spessore.
30 litri mi sembra parecchi per un box chiuso
sei sicuro?
FidatiWink..... 30 litri interni
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.877 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.067 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.768 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.754 16-03-2026, 13:37
