GLADIATOR TEC PER SUB GROUND ZERO, SERVE IL CONDENSATORE?
Ciao,
ho acquistato un sub ground zero GZRW 30 SPL, e lo devo spingere con un gladiator tec 1200.1D.
Al momento stò progettando la cassa e quindi non ho ancora installato nulla.
Mi hanno detto che è un amplificatore delicato e quindi devo mettere un condensatore, mi sapete dire se è vero e qual'è il motivo per cui và installato un condensatore?
Michele
Penserei piu ad una batteria e ad un buon cablaggio.
Tu come sei messo?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(22-03-2012, 10:41 )cesco v91 Ha scritto: Penserei piu ad una batteria e ad un buon cablaggio.
Tu come sei messo?
Il cavo lo devo passare nuovo dato che quello che ho ora è troppo piccolo,perchè era dedicato al vecchio progetto,avevo un sub ciare da 200 watt rms.
La batteria ho solo quella originale,ho una mg zt-t 2000 cdi, mi basta la batteria originale?
Oppure ne devo aggiungere un altra?
Se non invio corrente in modo corretto potrei danneggiare l'amplificatore?
se non invii corrente all'amp l'amplificatore sotto sforzo clippa e può danneggiare la bobina del sub...
che dimensione ha il cavo che passi?'
quanto Ah ha la batteria?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(22-03-2012, 18:21 )Forno Ha scritto: se non invii corrente all'amp l'amplificatore sotto sforzo clippa e può danneggiare la bobina del sub...
Il cavo devo acquistarlo,quindi posso scegliere qualsiasi misura.
la batteria della macchina se non sbaglio è una 80 ah.
Che cavi mi consigliate di usare?
La batteria và bene oppure devo acquistarne una nuova?
Ho ricevuto ieri l'amplificatore ed ora devo costruire la cassa, quindi ho un pò di tempo per rifare i cablaggi, dato che quelli che ho erano del vecchio su che non ha niente a che vedere con il GZRW.
Navigando su internet ho trovato delle batterie OPTIMA che garantiscono una resa in potenza 2,5 volte superiore a quelle normali e una durata 6 volte più lunga, per caso qualcuno le conosce?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Prendi una bella Optima da 75Ah e sei a posto. Io te la consiglio perchè possiedo un'Optima 55Ah e va da dio, ma sono sicuro che una 75 andrebbe meglio. Smile
Sono sicuro che gli altri ti consiglieranno le fam 80, che ho dicono non siano male.
Non te le consiglio perchè non le ho provate e non mi sbilancio, ma le Optima sono validissime. Wink
Il condensatore serve, ma di certo non uno da 100€, e sicuramente non con una batteria che gia di suo fa fatica a stare dietro al sistema, per cui ipotesi bocciata.
Per la batteria, ho usato sia optima (tutti e 3 i colori, e per la blu, entrambe le versioni) sia fam (80, 100, 120).
Purtroppo le ho avute (e/o provate) in periodi ( e sistemi) diversi, per cui non ho fatto raffronti head to head....
Ti consiglio la piu grande che ci sta. Big Grin
Se sceglierai optima, prova a vedere se la blu a fondo grigio chiaro la trovi a meno, rispetto la gialla.
(25-03-2012, 08:34 )marco206spl Ha scritto: Il condensatore serve, ma di certo non uno da 100€, e sicuramente non con una batteria che gia di suo fa fatica a stare dietro al sistema, per cui ipotesi bocciata.
Grazie,
allora provo l'optima come dite voi e poi vi faccio sapere.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 7 2.109 08-09-2025, 14:05
  Ma il progresso?? biancho 81 28.961 17-11-2022, 03:38
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 26.453 15-09-2022, 22:22
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 3.560 07-09-2021, 16:41
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 0 1.067 11-08-2021, 20:47
