questione di cavi
ciao ragazzi, devo prendere il cavo di alimentazione circa 35mm ma sullo stesso cavo c'è un ulteriore positivo e negativo piccoli chiamati strip + / - a che servono??
ps: è meglio avere cavi più piccoli ma solo rame oppure più grandi ma misti alluminio rame?
grazie
meglio solo rame!!comunque con i stessi soldi prendi i cavi delle saldatrici che sono migliori
(15-04-2012, 03:00 )headhunterz Ha scritto: meglio solo rame!!comunque con i stessi soldi prendi i cavi delle saldatrici che sono migliori
In base a cosa questa affermazione?
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
in base al rapporto qualità\prezzo\maneggevolezza...
E poi sei sicuro che sono RAME 100%
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
E la sicurezza?
La guaina dei cavi per le saldatrici è molto piu fine di un buon cavo di alimentazione uso CAR.....
Io lavoro in un azienda metalmenccanica.... potrei averne di tutte le misure..... ma in auto ho un Macrom da 32mmq
Ho controllato lo spessore della guaina ed è il doppio (spannometricamente) di un 50 mmq da saldatrice.
Naturalmente questa è la mia opinioneSmile
Chiaro che con quello spendi meno
Ora, non ho trovato altre foto.... il macrom in foto è un 10 mmqConfused ma per rendere l'idea anche del trefolo.....
Nel cavo da saldatrice è molto più grosso, il macrom è finissimo.
[Immagine: saldatrice.jpg]
[Immagine: macrom.jpg]
In DC bado al peso del cavo, e a seconda di dove lo installo bado alla flessibilità.
Il resto non mi interessa, mi sono fatto piu e piu seghe mentali, piu e piu studi e comparazioni prima di arrivare a questa decisione; lo dico prima che qualcuno mi chieda da dove arriva la mia affermazione eheheh
Per la guaina, anche li mi importa poco, tagliarla passando in vari punti dell'auto e vano motore è abbastanza possibile, per questo esistono le calze antitaglio.
hai ragione, ma il cavo è soggetto a "traumi" nell'attraversare il vano motore..
all'interno dell'abitacolo è relativamente protetto all'interno delle canalette e quindi più sicuro..
per rendere più sicuro il tragitto del vano motore si utilizza il corrugato, che costa pochi € al metro..
[Immagine: alternatore2.jpg]
Facendo i conti:
Cavo per car audio 50mmq "puro" rame: in media 20€/metro
Cavo saldatrice 50mmq puro rame: in media 10€/metro + corrugato 2€/metro
Io rimango del parere che quello per saldatrice è superiore su ogni punto di vista..
In vendita:
-Fam120
Ok, ho detto la mia opinione......
Sinceramente mi sento idiota ad aver speso soldi quando potevo spendere "0"Big Grin
Ma il mondo è bello perchè è vario
(15-04-2012, 05:03 )nitro_best_360 Ha scritto: hai ragione, ma il cavo è soggetto a "traumi" nell'attraversare il vano motore..
Facendo i conti:
Scusate l ignoranza ma cavo da saldatrice cioè ? Dove li comprò ? Quindi posso usarli x cavi casse , massa ecc ?
Cioè cavo da saldatrice; l'utensile che serve per saldare è alimentato a corrente, questi sono i cavi che usano.
Per gli altoparlanti no, non puoi usarli.
Li trovi in negozi per l'edilizia ben forniti, ferramenta piuttosto grandi.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.772 19-04-2026, 23:36
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.969 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 689 27-02-2022, 00:15
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.345 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.731 26-05-2021, 14:31
