questione di cavi
@Cintura_di_orione
E cosa dovrebbe cambiare concretamente tra cavi audio e da saldatrice?
(15-04-2012, 05:23 )marco206spl Ha scritto: Cioè cavo da saldatrice; l'utensile che serve per saldare è alimentato a corrente, questi sono i cavi che usano.
Per gli altoparlanti no, non puoi usarli.
Li trovi in negozi per l'edilizia ben forniti, ferramenta piuttosto grandi.
Quindi vanno bene x alimentazione e massa.. Allora mi attrezzo x utilizzarli per quelle funzioni.. Cavi da altoparlanti quanto devono essere grossi ? Per un kit due vie in predisposizione da 160 watt max
piattina 2x2,5 - 2x3 mmq
(15-04-2012, 05:41 )marco206spl Ha scritto: piattina 2x2,5 - 2x3 mmq
Da mediaworld cavi audio misto rame alluminio 2x2.5 dieci metri scarsi sette euro.. Li prendo li che dite ?
Non saprei che modello sia, generalmente è robaccia.
(15-04-2012, 05:28 )manu51 Ha scritto: @Cintura_di_orione
Assolutamente niente.
In quanto a lavoro svolto è assolutamente lo stesso....
Ma è una scelta personale....... io un cavo da saldatrice in auto non ce lo metto.....
Preferisco utilizzare materiale specifico, senza andare nell'esoterico.
Un cavo da saldatrice ha geometria diversa dei trefoli, inoltre i fili che compongoni i trefoli sono più grossi, quindi minori mmq, la guaina non è antifiamma.... Non so se comporta qualcosa per eventuali assicurazioni......Dodgy
A livello audio non credo cambi qualcosa (almeno in impianti di medio livello come i nostri), fatto sta che son più tranquillo cosìBig Grin
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Ognuno ha le sue seghe mentali...le rispetto tutte pur non condividendole.
Io per 6 metri di cavo da 50mm spendevo 90 euro e non ero certo che era puro rame..ieri con 50 euro ne ho preso 6 metri da 70 mm puro rame vedi tu!!per la guaina ne ha 2 una nera che e' quella che evita che svampi a fuoco e un'altra per i tagli..sono contento cosi
(15-04-2012, 07:06 )headhunterz Ha scritto: Io per 6 metri di cavo da 50mm spendevo 90 euro e non ero certo che era puro rame..ieri con 50 euro ne ho preso 6 metri da 70 mm puro rame vedi tu!!per la guaina ne ha 2 una nera che e' quella che evita che svampi a fuoco e un'altra per i tagli..sono contento cosi
Scusate l'intromissione ma si sento in dovere di puntualizzare che se hanno creato i cavi alimentazione per il car audio dal costo di circa 20€ al metro per quelli in puro rame da 0 AWG, un motivo ci deve essere, non metto in dubbio che a livello di prezzo il cavo per saldatrice non ha eguali, ma secondo me come si dice dalle mie parti ad ogni dito il suo anello....
ovviamente è un mio modesto parere...!!Big Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
e abbiamo già parlato e riparlato di questo argomento,leggete questa discussione,io quoto marco,e nn aggiungo altro
http://www.professionistidelsuono.net/fo...mo+di+cavi
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.839 19-04-2026, 23:36
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.989 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 703 27-02-2022, 00:15
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.369 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.753 26-05-2021, 14:31
