woofer su cartella originale
ciao ragazzi vi scrivo in quanto ho una domanda..
allora se io modifico la cartella originale dell'ibiza 6j gli applico sopra uno strato di mdf..poi se dietro ai woofer c'è la plastica della cartella originale crea problemi?
non so se mi sono spiegato bene..
Vorresti attaccare l'anello direttamente sulla cartella della portiera?
[Immagine: alexdbsound.png]
questa non è la mia ma ti posto una foto di quello che vorrei fare..
io praticamente ho fatto una lastra di mdf dove allorggiare i woofer ma vorrei sapere se lascio quella porzione di plastica dietro al woofer da aggiungere se creava problemi
Allegati Anteprime
(25-04-2012, 20:38 )Gabbriii Ha scritto: questa non è la mia ma ti posto una foto di quello che vorrei fare..
il woofer devo suonare dentro alla portiera,proprio come fa l'altro,quindi devi togliere sia la plastica della cartella che la lamiera che ci sarà sicuramente dietro
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Così non suona bene...
cavolo..immaginavo..smonto la portiera e studio qualcosa..
qualcuno ha idee?
se attacchi la lastra di mdf sopra al pannello devi assicurarti di ritagliare anche a forma circolare un buco per il woofer(per il magnete) io ho fatto cosi pero i miei sono 2 20cm a pannello quindi dovevo per forza farlo essendo piu profoni un 16 è meno profondo ma mi sa che devi tagliarlo lo stesso il "buco"
spero di essermi spiegatoBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
anch'io ho fatto così con un singolo woofer da 16, devi modellarlo il meglio possibile perchè il legno si adatti alla forma della cartella nella parte posteriore,, poi non deve essere troppo spesso altrimenti poi puoi fare fatica ad avvitare la cartella, comunque se vuoi fare cosi le cose che devi fare ovviamente sono
-forare la cartella
-modellare il pezzo di legno /mdf
-eventualmente alalrgare il buco nella lamiera
ma la lamiera se non è subito dopo la cartella non deve obbligatoriamente toccarla, cioe se c è la plastica e la lamieraè piu distante basta tagliare la plastica anche perche ripeto lui ha un 16 se era un 20cm mi sa che doveva tagliare la lamiera per forza
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(25-04-2012, 21:32 )Diegone Ha scritto: ma la lamiera se non è subito dopo la cartella non deve obbligatoriamente toccarla, cioe se c è la plastica e la lamieraè piu distante basta tagliare la plastica anche perche ripeto lui ha un 16 se era un 20cm mi sa che doveva tagliare la lamiera per forza
anche da la me lamiera non era subito dietro la cartella, anzi il magnete ci entrava benissimo, solo che la lamiera attirava il woofer ed era un casino e quindi ho dovuto per forza allargare il foro della lamiera, non so se in tutte le auto è così ma nella maggior parte che ho visto si...
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.863 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.359 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 683 11-10-2022, 21:31
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.731 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 2.754 26-05-2021, 12:40
