potenziare impianto
io sto guardando una alpine 9887r magari il problema dei crox si risolve no?
infatti pensavo di mettere nelle portiere 2 rh e 1 tweeter..
comprando così un altro ampli o per i woofer o tweeter isnomma in modo da sfruttare il tec spl100.2 che già ho..
compra un 4 canali per i woofer che possa spostarli tranquillamente tutti e 4, poi bravo guarda una bella alpine, e filtri tutto in attivo e si risolve il problema filtri, il tec lo usi per i tweeter e lavori con tutto a 4 ohm mantenendo un buon controllo perchè ad 1 ohm come dicevi prima la vedevo dura...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
e ne che 2 woofer più Un tweeter scende ad 1ohm...cmq non ho Capito una cosa...cos'e che non ti piace degli rh?prima hai detto di voler cercare Un altro tipo di woofer...poi hai chiesto il xke non andavano bene....scusa ma non ho Capito cosa cerchi...gli rh so che mantengono tanta Potenza...e che sono poco sensibili...il fatto di biamplificare ti fa guadagnare molto...cerca magari Un bell'audiosystem F2 500 x gli rh...e già dovrebbe andare meglio cm Potenza...x i tweeter il tec provalo...anche se lo vedo Un pò grosso...potresti venderlo e prendere qlks di più piccolo ma più musicale tipo Un vecchio audio art 120.2...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
io gli rh vorrei tenerli e quantomeno provarli ma volevo comunque avere delle alternative..
quindi allora per poter usare gli rh e magari dopo qualcosa di più potente prendo un 4ch stabile a quanti ohm?
e quali potete consigliarmi che abbia tanti watt ma che regga gli ohm che servono?
ok per la radio allora la prendo visto che mi serve per i crox Big Grin
te l ha appena consigliato un ampli l f2 500 lo trovi ad un buon prezzo, per l impedenza se bi amplifichi e filtri tutto in attivo 4 ohm ti bastano e avanzano avresti 4 woofer con un 4 canali lavorerebbe a 4 ohm mentre se prendi un 2 canali cerca uno che regge bene 2 ohm, idem per i tw basta un 2 canali e lo fai lavorare a 4 ohm dato che hai solo 2 tw...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
l'F2 500 con 2 rh a sportello scenderebbe a 2ohm...ma no problem...li mantiene tranquilli...inizia a perdere controllo sul sub a 2ohm...ma sui woofer va più che bene...Un 4 canali non lo so...io preferisco farli lavorare insieme i woofer...li colleghi in parallelo con l'F2 500 e 6 apposto...x la sorgente invece ti consiglio la pioneer p88rs2...costa uguale alla 9887 ma a me piace molto di più...soprattutto cm suona...gli rh provali con l'F2...in caso poi puoi optare x qualcos'altro...ti serve xò Un medio basso che salga bene e che Un minimo scende...se vuoi spendere poco,e avere tanta resa,vai di ciare cm161...se puoi spendere di più vai di cm165nda cm ti ha consigliato Diegone...e cadi sicuro in piedi...si fanno sentire davvero tanto...e mantengono una buonissima qualità...
ora che ci penso xò visto il tuo budget,forse è meglio Un bello steg K2 03...molto meglio dell'F2...e anche più potente...usato sulle 300euro lo trovi tranquillamente...
quindi come ampli mi consigliate o l'F2 500 o lo steg k2 03 e i woofer li collego in ogni caso in parallelo giusto?
invece con un 4 canali? come dovrei muovermi?
devi collegare ogni woofer ad Un canale...e devi regolare i gain uguali...ti lavora a 4ohm...ma a me non piace sinceramente...
però a 4 ohm ha piu controllo e l'ampli non lavora sotto sforzoWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
dipende da che 4 canali prende...e poi ad steg k 2 ohm stereo gli fanno il solletico...Big Grin
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.385 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.830 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.188 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.424 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.679 21-07-2025, 17:31
