potenziare impianto
se lo dici te mi fido anche io...(anche se con qualche dubbio)....Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
quindi il 4 canali è meno "cattivo" diciamo..
quindi con il 2 canali metto i woofer di ogni portiera in parallelo e poi li porto all ampli giusto?
se avessi il 4 canali dovrei collegare ogni woofer ad ogni canale giusto?
ma mettete caso se ne devo collegare esempio 3 woofer per portiera..
usando l'ampli 2 canali li metto sempre in parallelo e poi li porto all'ampli?
e usando il 4 canali?
gia spiegato nel vecchio post....col 2 canali e 6 woofer scendi ad 1 ohm ed il discorso cambia proprio, col 4 ch devi trovarne secondo me uno con selettore, e metterlo a 3 ch con i wf in parallelo, scendi ai soliti 2 ohm.....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
quindi comunque "indipendentemente" dal numero di woofer vanno sempre collegati in parallelo giusto?
esempio di una portiera: i + dei woofer assieme e i - e poi li metto nei +e- di uno dei 2 canali dell'ampli
ma con il 4 canali?
su quale dei 4 canali dell'ampli devo metterli?
e poi perchè mettere lo switch su 3 canali?
ritorno in ot..
come mai dici che cambia proprio il discorso?
(02-05-2012, 04:51 )Gabbriii Ha scritto: quindi il 4 canali è meno "cattivo" diciamo..
Ho aperto per caso..non oso immaginare cosa è stato detto in sta discussione..ora leggo un attimo perchè son curioso..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
e vai leggi e poi ci dici cosa abbiamo osato dire.....
cmq...se fai un collegamento per far lavorare il finale a 1 ohm devi trovare un finale che scende e soprattutto regga 1 ohm, e non è la stessa cosa di trovare un ampli che scenda a 2 ohm, e comq tra un ampli che lavora a 4 ohm ed 1 che lavora ad 1 ohm,....beh la differenza, c'è!
PS: dicevo dello swicth per il discorso che avresti 6 ap, collegandone 2 ad ogni canale, ti servirebbe un 3 ch, se opti per un 4 ch, un canale ti rimarrebbe vuoto....ecco perchè un 3 ch....poi è un mio parere personale se qualcuno ti dice di fare in un altro modo, e vedi che è meglio, fallo tranquillamente...in mente ora un modo piu pratico di collegre un 4 ch con 6 woofer non mi viene..
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
ok quello si però 3 woofer a portiera..collegandoli in parallelo..arrivo poi all' ampli con solo 1 coppia di + e 1 coppia di -..
potrei praticamente attaccarmi a 2 canali dell'ampli..
non ho proprio capito dove lo tiri fuori il terzo canale..
se parti dall ampli con 2 positivi e 2 negativi per ogni canale avendone 3 di canali ti trovi con 3 coppie di positivi e 3 di negativi cioe 6 pos e 6 neg...quelli che ti servono per collegare 6 woofer, pero aspetta che qualcuno piu fresco e sapiente di me ti dica se va bene, perche sei riuscito ad intortare anche me...siamo partiti con questo 3° tuo post chiedendo una cosa e siamo finiti per ridiscutere di cio che si è parlato negli altri 2 post...Big GrinBig Grin
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
capito questo poi smetto di parlare di queste cose..promessoSad
chiudetemi i collegamenti e la smetto di assillarvi..che quello 4 canali non l'ho capito..
Allegati Anteprime
nono per carità non dico mica di smettere di scrivere hai tutto il diritto di chiedere basta solo che non apri altri post per poi finire a chiedere quello che gia hai chiesto qui e sugli altri 2 post, se devi aprirli aprili per chiedere altre cose, cmq hai capito cosa intendo...io dico che secondo me è questo il miglior collegamento per avere 6 wf a 2 ohm con un 4/3ch...pero aspetta che magari qualcuno piu ferrato su queste cose ti dica meglio come fare....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.642 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.550 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.539 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.882 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 4.016 22-10-2026, 19:37
