08-05-2012, 03:58
ciao a tutti..
vorrei sapere le differenza tra un subwoofer a 4 o 2 OHM
2 o 4OHM
08-05-2012, 03:58
ciao a tutti..
08-05-2012, 04:17
Non cambia niente nell'altoparlante.
Cambia il comportamento dell'amplificatore.
08-05-2012, 04:28
ok bene
il comportamento dell'amplificatore è che consuma e scalda di più vero?
08-05-2012, 04:30
NI....nel senso che lavora piu forzato, quello si, puo scaldarsi di piu, ma eroga piu potenza, e meno controllo
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]()
08-05-2012, 04:32
Se dobbiamo generalizzare possiamo dire 1000 cose diverse.
Se dobbiamo parlare di caso specifico allora si analizza nello specifico. Non è detto che il controllo diminuisca, per esempio......
08-05-2012, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012, 05:01 da lukoz.)
il consumo del 2ohm è come un 4ohm? parlando di audio non spl... non so se cambia qualcosa
ho aperto la discussione perchè come amplificatore ho un rockford che a 4ohm è 500watt e a 2ohm è 1000watt
08-05-2012, 05:19
(08-05-2012, 04:38 )lukoz Ha scritto: il consumo del 2ohm è come un 4ohm? parlando di audio non spl... non so se cambia qualcosa cambia!! avrai più watt erogati e di conseguenza lavorerà e scalderà di più e consumerà di più!
Work in progess..
08-05-2012, 05:23
Che centra audio o spl o qualunque altra cosa, l'amplificatore lavora nello stesso modo.
Tendenzialmente, è come ti hanno scritto gli altri. Realmente, non credo avrai a conti fatti un effettivo raddoppio di potenza; se l'alimentazione tutta lo permette, e vuoi provare, fallo.
09-05-2012, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012, 21:13 da lukoz.)
ho la batteria originale da 50A.. cavi e fusibili non centrano con la resa del sub
09-05-2012, 21:44
Con una batteria di serie da 50 Ah dubito che vai lontano, il mio primo consiglio è di cambiarla.
Certo che i cavi influiscono sulla resa del sub a partire da quelli dell'alimentazione fino a quelli necessari per collegarlo. Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer 1+1ohm o 4+4ohm? | Paky_12 | 2 | 2.200 |
04-08-2015, 04:53 Ultimo messaggio: Paky_12 |
| Collegamento Subwoofer 2+2ohm e 4+4ohm | Pepiuz | 17 | 17.507 |
30-03-2015, 05:04 Ultimo messaggio: Pepiuz |
| collegamento a 1 o 4ohm? | apple1 | 5 | 2.410 |
19-05-2014, 21:57 Ultimo messaggio: apple1 |
| Boston g5 10' 4ohm | micrograna | 46 | 26.580 |
03-09-2010, 05:53 Ultimo messaggio: micrograna |
| Quesito sub 4ohm | gangstar | 0 | 1.430 |
07-02-2008, 08:40 Ultimo messaggio: gangstar |
| 1 Ospite(i) |
