5712 e tma500 box spl
hai un misuratore di pressione? ha la possibilità comunque di verificare quanto tiri?
meditate gente meditate..
si..il problema è che non so da dove iniziare per vedere volume,accordo eccecc
di cui ho bisogno per sfruttarlo in spl..
innanzitutto dovresti sapere l'fs dell'auto dopo di che se fossi in te, partirei da 50 litri , port da 12 e comincerei a provare vari accordi.. il tutto ovviamente misurando col term lab o altro. Dopo riduci i litri gradualmente e riprovi con i vari accordi, sempre misurando... dopo tanto lavoro scopri qual'è la configurazione migliore.
è anche appunto la fs della macchina (ibiza 6j 2009) che non trovo..
lavorare su un progetto spl è molto difficile... specialmente se non si conoscono le basi. A questo punto prova come ti ho detto e misura ad ogni prova fino ad ottenere la migliore configurazione.
Come tutte le auto medie, avrà un fs tra i 50 e i 60 hz... quindi lavora in maniera tale da avere un sistema box/sub con la massima efficienza su questo range.
capito inizierò su quel range..
ma come forme il box da spl deve essere tipo rettangolare alto, o basso?
il tubo deve essere a filo della faccia interna del legno?
o non ci sono linee circa "predefinite"?
quelli sono dettagli da tener conto dopo aver fatto il grosso.. comincia con un classico box rettangolare, port con flange ...
ok ok un progetto lo avrei già in mente..
però come faccio a sapere quanto lungo e di che diametro devo fare il condotto?
e come faccio a calcolare a quanto sono accordato?
per calcolare teoricamente a quanto sei accordato, usa un programmino.. tipo win isd o bass box... poi ovviamente controlla con la prova del dito e modifichi nel caso.
prova del dito??Huh
scusa ma non la conosco..Blush
me la spieghi?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.965 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.340 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.047 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 881 25-03-2022, 07:24
