Upgrade impianto Punto HLX II serie
Ciao a tutti,
vista la mia incompetenza nel campo vorrei chiedervi qualche delucidazione.
Ho da poco sostituito l'autoradio della mia vecchia Punto HLX del 2000 con un Kenwood KDC-BT92SD e già sento l'esigenza di sostituire il fronte anteriore dell'impianto di serie. Sapevo che sarebbe andata a finire così...
Premesso che non vorrei amplificare (almeno per il momento) e che ascolto un po' di tutto eccetto musica da discoteca, avrei buttato l'occhio sul kit Coral Monza (MK 165) che acquisterei usato da un amico ad un prezzo molto buono. Vorrei chiedervi un parere sul kit, inoltre ho qualche dubbio sull'alloggiamento di woofer e tweeter nelle predispozioni della Punto. Nel caso potreste indicarmi quali adattatori/tasche mi servirebbero?
Il resto dell'impianto di serie è composto da due piccoli coassiali nella cappelliera (Phonocar Peak 100) e da un sub attivo nel baule (credo Blaupunkt) di ben...13cm. Visto che gli AP posteriori e il sub sono collegati insieme mi chiedevo se fosse possibile collegare il sub all'uscita rca dedicata della sorgente in modo da poter effettuare tutte le regolazioni in modo indipendente.
Grazie anticipatamente a chiunque vorrà rispondermi.
hai il sub di serie credo giusto?
se è si il sub prende il segnale dagli ap posteriori.
se hai cambiato la sorgente il sub non ti funziona più
(01-07-2012, 05:19 )headhunterz Ha scritto: hai il sub di serie credo giusto?
Si, il sub è quello di serie però funziona. Ma non c'è modo di collegarlo al pre out della sorgente?
si cè!!
devi collegare il rem del sub con quella della sorgente
(04-07-2012, 03:32 )headhunterz Ha scritto: si cè!!
Si, ma io vorrei collegare l'ampli de sub attivo alle uscite rca della sorgente in modo da poter sfruttare tutte le regolazioni (ritardi, tagli ecc.) disponibili separatamente sull'autoradio per FA, FP e Sub. L'ampli del sub ha solo uno strano connettore (credo a otto pin) e nessun ingresso rca.
Avrebbe senso sostituire l'amplificatore del sub con uno di questi scatolini? Non credo che il sub della Punto meriti molto di più...
Allegati Anteprime
io ti consiglio di sostituire il sub con uno ciare!!lo smonti e lo sostituisci e vedi che un pò di basso lo fà!!
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.577 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 16.825 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 6.330 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 3.255 25-05-2021, 20:28
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 3.416 25-05-2021, 14:54
