GZRW30 diametro reflex e litri
#31
Certo, rispondono sempre. ;-)
Comunque ora devi solo sapere quanti lt occupa il sub, anche se x quanto è minimo, io solitamente non ci do peso; sono ingombri minimi.
tenere conto dei litri del sub allora non serve e faccio la cassa 55 litri netti.
inserendo in winisd litri 55, 2 reflex d8cm/l20cm ottengo proprio 45hz di frequenza, solo che non capisco il grafico con quella lunga montagna che sale se è un bene o un male Big Grin
il picco della curva determina la frequenza in cui tu avrai più risposta dal sub.
Più è a punta la curva e maggiore è la differenza in ascolto appena cambi frequenza sia ad aumentare che a scendere.
Una curva che sale in modo lineare e si stabilizza ti dà un ascolto più omogeneo a tutte le frequenze.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Gia, il Q del box.
Comunque, se vuoi seguire alla lettera il progetto, chiedi a quanto ammonta l'ingombro.
Il gzpw15spl (presente qual'è? ) occupa 4 lt.
Ad occhio, ne occuperà 1 il tuo.
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.324 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.472 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.052 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.959 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.152 05-01-2022, 01:55
