ALIMENTATORE PROXEL 6055 NFAR COLLEGAMENTO
Anche se gia parlato di questo alimentatore in un'altra discussione apro questo post per sapere varie opzioni per il collegamento,siccome domani devo collegarlo volevo sapere se è possibile alla batteria a gel,se cè qualche metodo per collegarlo oppure va bene collegarlo come un cavo alimentazione normale e se si può collegare invece che alla batteria direttamente al distributore.
Alla batteria, avrà una cavo più o un cavo meno giusto? Bastano quelli sui rispettivi poli.
(11-08-2012, 03:57 )marco206spl Ha scritto: Alla batteria, avrà una cavo più o un cavo meno giusto? Bastano quelli sui rispettivi poli.
Si giusto positivo e negativo,ma non si può proprio collegare direttamente al distributore?
E' meglio sulla batteria, anche se fondamentalmente non succede nulla.
(11-08-2012, 04:22 )marco206spl Ha scritto: E' meglio sulla batteria, anche se fondamentalmente non succede nulla.
Meglio sulla batteria perchè?
Io lo metterei al distributore solo per la comodità di fissarlo da qualche parte
Perché l'utenza prende corrente dalla batteria che si carica tramite alimentatore.
Per cui l'alimentatore va messo sulla batteria.
Questa è la soluzione corretta.
(11-08-2012, 05:56 )marco206spl Ha scritto: Perché l'utenza prende corrente dalla batteria che si carica tramite alimentatore.
Ok,stavo leggendo che alcuni mettono dei diodi nel positivo tra alimentatore e batteria,perchè?devo metterlo?
Non ti serve.....
Alimentatore collegato,funziona da dio Smile
bene. immagino sarai soddisfatto!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.764 19-04-2026, 23:36
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.940 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.044 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 5.032 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 4.136 25-05-2021, 13:57
