Consiglio batteria nuova
Salve a tutti.. sto cercando una batteria abbastanza potente per alimentare 4 ampli: 2 coral xta 215 SPECIFICHE (per 2 sistemi hertz hi energy 2 vie mid-woofer/tweeter-woofer) e 2 hertz ep2x SPECIFICHE (per 2 sub hertz hx250) tutti in parallelo.. sapendone poco sulle batterie non saprei cosa cercare in termini di tecnologia (acido, gel, AGM) e di amperaggio.. qualche consiglio?
Grazie mille
Hertz HDP4
6 Hertz HV 165 XL
2 Hertz HL 70
2 Hertz HT 28
Hertz HDP1
2 Hertz HX 250
(16-09-2012, 19:54 )Hypercube Ha scritto: Salve a tutti.. sto cercando una batteria abbastanza potente per alimentare 4 ampli: 2 coral xta 215 SPECIFICHE (per 2 sistemi hertz hi energy 2 vie mid-woofer/tweeter-woofer) e 2 hertz ep2x SPECIFICHE (per 2 sub hertz hx250) tutti in parallelo.. sapendone poco sulle batterie non saprei cosa cercare in termini di tecnologia (acido, gel, AGM) e di amperaggio.. qualche consiglio?
Grazie mille
dovresti specificare a quanto lavorano gli ampli credo che gli per le casse lavorino a 4 ohm ma quelli per i sub a quanto lavorano ? da quanto sono la bobine dei sub? e servirebbe sapere anche quanto consumano gli ampli o per lo meno sapere da quanto hanno il fusibile... la tecnologia sicuramente AGM.
AGM, confermo; se non altro perchè sufficientemente robuste, posizionabili anche fuori vano motore, e più performanti, a parità di A/h, rispetto una acido libero.
fermo restando che quando le necessità sono non tanto le correnti di spunto, ma le correnti di esercizio, è meglio avere molti A/h disponibili, piuttosto che A.
per cui, meglio, per assurdo, due acido libero da 75A/h, che una AGM da 100A/h.
valutatelo sempre questo aspetto.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.307 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 918 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.748 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.704 09-02-2026, 13:32
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.720 20-01-2026, 04:50
